Stromverbrauch einer Wärmepumpe
4,60 Stern(e) 8 Votes
marienschatten
Die Spitzen sind eindeutig der Heizstab, die breiten Blöcke die Wärmepumpe oder Haushaltsstrom. Es ist mehr als unwahrscheinlich, dass die Außentemperatur jede Nacht exakt um 04:00 Uhr soweit absinkt, dass die Heizung sich einschalten muss. Am Tag verteilen sich die Blöcke ganz unregelmäßig und der Haushaltsstrom ist typisch für den Tagesverlauf. Der breite Block in der Nacht passt nicht in diesen Ablauf.
Die Wärmepumpe braucht 5 kW, der Heizstab 6 kW und andere große Verbraucher gibt es nicht.
Eine Nachtabsenkung gibt es nicht. Wir haben seit der Solaranlage nur noch einen Stromtarif ohne zeitliche Schaltungen.
Tolentino
Tolentino
Na dann ist es eine Nachtabsenkung/-abschaltung. Der Heizstab scheint ja auch nicht immer um 4 zu starten, die Wärmepumpe dagegen schon.
Hast du deine Bedienungsanleitung als PDF? Durchsuch das doch mal mit Stichwörtern wie "Nachtabschaltung", "Nachtabsenkung", "Nachtprogramm", "Zeitplaner", "Wochenplaner", "geplante Steuerung", etc...
Musketier
Musketier
Ab 4 Uhr sind doch genau die 5 Kwh, die die Wärmepumpe hat oder?
Da über Nacht kein Block ist, muß es eigentlich eine Nachtabschaltung geben, die bis gegen 4 Uhr geht. Danach fängt die Pumpe an und holt erstmal auf.
Deswegen ist das auch der größte Block.
Interessant ist, dass die Blöcke immer keilförmig sind. Der Stromverbrauch steigt, je länger die Heizung heizt, also je weiter man sich dem Taktende nähert.
RotorMotor
Dann ist die Wärmepumpe vielleicht einfach ganz normal aktiv. Für Warmwasser oder zum heizen.
In den Grafiken ist ja auch deutlich zu erkennen, dass es eben nicht immer 4:00 ist, sondern über den Tag verteilt und eben auch mal Nachts.
Was für eine Wärmepumpe ist denn genau verbaut?
Tolentino
Tolentino
Das erscheint nicht plausibel, denn dann gäbe es diese Wärmepumpe-Plateus auch in der Zeit von 22-4 Uhr. Die scheint es aber laut deinen Eingangs gezeigten Diagrammen nicht zu geben (nur die kurzen Peaks). Dass die Soll-Temp in dem Zeitraum nicht unterschritten wurde, tagsüber jedoch mehrmals ist ebenfalls unplausibel, da es nachts eher kühler ist als tagsüber. Aber, die Stichprobe ist natürlich klein.
Es kann ja sein, dass du keine Nachtabschaltung/-senkung haben willst, aber die Daten deuten darauf hin, dass es eine gibt. Deswegen nochmal Handbuch und Steuerungsmenü durchgehen. Manchmal gibt es mehrere Optionen mit der gleichen Auswirkung.
Bsp: Nachtabsenkung: Zeitplaner der im Fenster die Wunschtemperatur (gfs Vorlauf-Soll) absenkt bzw eine andere Temperatur vorgibt.
Bsp: Abschaltung: Sperrzeit, die Wärmepumpe läuft einfach gar nicht in dem Zeitraum. etc.
Doch dieses PLateu, was lt. TE die Wärmepumpe im Heizmodus ist, ist immer um 4 Uhr. und zwischen 22 und 4 Uhr ist es nie.
Die kurzen Spitzen sind ja angeblich Warmwasser.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stromverbrauch einer Wärmepumpe
1Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
2Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
3Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
4Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
5Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? 22
6Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? 37
7Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
8Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
9Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
10Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen 30
11Welche Heizung für Mehrfamilienhaus, Wärmepumpe nicht förderfähig? 15
12Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter 24
13Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
14Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
15Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
16Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
17Zusammenspiel zwischen Luft-Wasser-Wärmepumpe und Gasbrennwerttherme? 17
18Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
19Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm 99
20Warmwasser 60 Gard wegen Legionellengefahr 12
