Stromverbrauch Haus - Verbrauchswerte zum Vergleich
mading
Ich weiss, es gibt sehr viele Faktoren für einen Stromverbrauch, ggf. ist es Glaskugel schauen. Ich will es dennoch wagen
Wir haben eine Sole Wärmepumpe (Tiefenbohrung). Wir heizen damit ca. 170 qm und haben keine riesigen Verbraucher wie ein Aquarium etc. Unser Haus hat einen KFW 55 Standard.
Aktuell verbrauchen wir am Tag so ziemlich genau 30 KWh im Schnitt für alles (Heizung und normaler Strom). Wir haben bei uns kaum Minusgrade in der Nacht. Rechne ich den Verbrauch auf 30 Tage hoch, komme ich auf ca. 250€ pro Monat im Winter. Klar ist, dass der Verbrauch im Sommer natürlich geringer ist.
Hat jemand vergleichbare Werte? Wir sind erst im Ovekber eingezogen und ich frage mich, ob die Heizung richtig (effizient) funktioniert und auch die Ausbeute aus dem Soletausch.
Bin gespannt auf Eure Werte.
Grüße vom Bodensee,
mading
Stefan G.
Stefan G.
Interessant. Wir haben eine Gasheizung, daher kann ich wenig dazu beitragen. Ansonsten 24h Verbraucher sind Kühlschrank, Gefrierschrank und Lüftungsanlage. Kommen nun seit 1,5 Jahren im Schnitt auf 8 kWh pro Tag. 2 Personen Haushalt, beide voll berufstätig gekocht wird am Abends trotzdem.
mading
Ich würde mal schätzen, dass ca. 5-8 kwh am Tag für Haushaltsstrom verwendet werden (inkl. zentrale Lüftung, die immer läuft). Die Ausschläge der Heizung sehe ich im Verbrauch eindeutig.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 918 Themen mit insgesamt 12099 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stromverbrauch Haus - Verbrauchswerte zum Vergleich
1Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten 1439
2Energiesparverordnung ohne Heizung 10
3Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? 418
4Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
5Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
6Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
7Die Qual der Wahl bei der Heizung 16
8Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
9Umbau von Elektro-Heizung - Kostenabschätzung? 10
10Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
11Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
12Rollladen / Heizung Steuerung via API 11
13Heizung defekt durch Ammoniak aus dem Kanal 15
14Nibe F 470 Verbrauch normal? 17
15Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
16Neubau mit Einliegerwohnung: Photovoltaik - Strom - Heizung 16
17Heizung im Anbau auf Grundstücksgrenze 14
18Welche Heizung für Mehrfamilienhaus, Wärmepumpe nicht förderfähig? 15
19Proxon FWT Heizung - Große Probleme 54
20Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
