Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch?
4,90 Stern(e) 32 Votes
seat88
seat88
Dann sind wir wohl Donau-Nachbarn :)
Hier auch schon seit 2 Wochen nur Nebel...
Ich weiß auch nicht wie man nur mit Kamin heizen kann. Wenn bei uns der Kamin 6 Stunden läuft, erhöt sich die Temperatur nur um ca. 0,8°. Kamin steht aber mittig und verteilt die Wärme über Treppenhaus auch ins DG. Aber Keller kriegt man mit Kamin im EG defintiv nicht warm :)
Da heizt die Sonne tatsächlich deutlich stärker. Bei Sonnenschein, alle Raffstores hoch, dann sind ca. +2° mehr im ganzen Haus.
Aber wenn die Sonne stärker als der Kamin heizt is doch auch was verkehrt? Wo geht die ganze Energie des Holzes denn hin bei euch? Direkt zum Schornstein raus?
FF2677
Ich würde sagen, der Energeieintrag durch die Sonne ist größer als vom Kamin :)
Kann das aber Formeltechnisch nicht belegen. Habe bei google nichts auf die schnelle bzgl. Energieeintrag durch Sonne gefunden. Nur Energiedurchlassgrad (g-Wert) der Fenster...
Wäre interessant, was in der Theorie schneller gehen müsste:
16qm reine Glasfläche im Süden beim günstigen Eintreffwinkel im Herbst/Winter vs. 3-4 kg Brennholz
um 260m³ Luft (mit darin enthaltenen ca. 2,5-3 kg/l Wasser) um 1°C zu erwärmen.
Aber wie es in der Praxis ist, sind wir sehr zufrieden. Wenn zu viel Wärme von der Sonne, Raffstores zu. Und Kamin kann stundenlang laufen, ohne Saunalandschaft zu erzeugen.
Nur mit dem Kamin zu heizen wird vermutlich nicht gehen (aber vllt erhöht der Kamin die Temperatur im Raum doch stärker, wenn er rund um die Uhr durchläuft, haben wir nicht getestet und haben auch nicht vor). Auch wenn wir mit Kamin heizen könnten (Temperaturtechnisch), so wäre das für uns trotzdem wirtschaftlich nicht attraktiv, da wir nicht qünstig an das Holz kommen und Gas am Ende deutlich günstiger ist.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 929 Themen mit insgesamt 12094 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch?
1Luftwärmepumpe mit Kamin, wasserführender Ofen, Warmwassererhitzung 26
2Erdwärmepumpe, Solar und Kamin als Heizung? 15
3Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
4Gasbrennwert-Therme oder LW Wärmepumpe zum wasserführenden Kamin? 18
5Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
6Kamin mit Wärmerückgewinnung 10
7Kombination aus Luftwärme-Pumpe und wasserführenden Kamin 14
8Unterdruckwächter / Kamin 4 pa ? 36
9Kamin ab 01.04.16 bei KFW 55 nicht mehr erlaubt ? - Seite 219
10braune Flecken über dem Kamin - Seite 210
11KFW70 mit Gas-Brennwert+Solar-Warmwasser+Kamin 10
12Erfahrungen mit Kamin mit Wassertasche 34
13Kamin für KFW 55 Haus 22
14Kamin innen- oder außenliegend? - Seite 222
15Kamin und kohlenstoffmonoxid 29
16Welcher Mindestabstand zwischen Kamin und Fernseher? - Seite 211
17Luftwärmepumpe und Wasserführender Kamin - Erfahrungen 12
18Kamin - Fehlplanung durch Architekten / Generalunternehmer - Seite 231
19Ist ein Kamin heute noch sinnvoll im Neubaut - Erfahrungen? 63
20Luftwärmepumpe in Kombination mit wasserführendem Kamin 18
