Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch?
4,90 Stern(e) 32 Votes
Tarnari
Tarnari
Da interessiert mich jetzt mal eure Meinung. Wir haben zwei Zähler eingebaut bekommen. Verbraucher und Pumpe. Eigentlich war der Plan die Pumpe auch von der Photovoltaik zu unterstützen.
Der Solarteur meinte nun, wir sollten uns das erste Jahr mal mit pumpentarif anschauen und dann entscheiden.
Irgendwie schmeckt uns das nicht so gut. Wie ist eure allgemeine Sichtweise dazu?
Daniel-Sp
Mit Photovoltaik nur ein Zähler, sonst kannst Du mit dem selbst produziertem Strom nur den Haushaltsstrom- oder den Wärmepumpenstromverbrauch senken, aber nicht beides gleichzeitig. So habe ich es zumindest verstanden.
Tarnari
Tarnari
Ja, das ist auch so. Die Frage ist, was bringt einem ein vergünstigter Pumpentarif? Klar, ist ein Rechenexempel. Aber wir können ja nicht wissen, wie der Verbrauch aussehen wird.
Daniel-Sp
Na ja, wenn die meisten schon keinen 2. Zähler für den Wärmepumpentarif einbauen, weil der sich nicht rechnet...
Bei Altbau mit hohem Wärmebedarf wird es sich rechnen. Bei Neubau eher weniger bis gar nicht. Hängt aber vom Wärmebedarf ab und ob man der Wärmepumpe ein effizientes Warmeverteilsystem an die Hand gibt.
Vielleicht findest du in der Wärmepumpenverbrauchsdatenbank vergleichbare Objekte anhand derer du auf deinen zu erwartendem Verbrauch schließen kannst.
Tarnari
Tarnari
Ich finds einfach mega kompliziert. Auf der einen Seite denke ich, möglichst viel Eigenverbrauch muss das Ziel sein. Wir kriegen nur ne Einspeisevergütung von 9,irgendwas Cent. Und dann wenn die Pumpe gebraucht wird, liefert die Photovoltaik tendenziell am wenigsten Ertrag für den Eigenverbrauch. Wird uns hier aufs Jahr gesehen eine vergünstigter Tarif für die Pumpe eher helfen, wenn sie gebraucht wird oder ist die Summe aus Ertrag im Winter plus Einspeisevergütung höher als mit zwei Zählern.
Damn Mist, hätten sie wie eigentlich beabsichtigt nur einen Zähler verbaut, würden wir da gar nicht drüber nachdenken. Jetzt wo es anders ist, sind wir total verunsichert.
Heinz2k
Verbrauch 2020
5600 kWh davon gehen 1600 kWh auf das Konto der Wärmepumpe.
2460 kWh vom Verbrauch konnte die Photovoltaik Anlage abdecken ( 44%)
9000 kWh wurden eingespeist.
War ein Jahr mit viel HomeOffice daher auch der hohe Autarkiegrad (ohne Speicher).
Zuletzt aktualisiert 12.03.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 924 Themen mit insgesamt 12136 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch?
1Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
2Photovoltaik - Position auf dem Dach und Nur ein Zähler? 10
3Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
4Photovoltaik-Anlagen & Speichersysteme *Sammelthread* 21
5Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
6Wärmepumpe Luft-Luft-Klimatisierung? Wohlfühlcharakter? 17
7Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE 95
8Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? 103
9Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
10Extra Zähler für Wärmestromtarif (Heizstromtarif) ja/nein? 36
11Natursteinheizung in Verbindung einer Photovoltaik Anlage sinnvoll? 16
12Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? 240
13Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
14Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
15Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
16Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
17Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
18Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
19Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
