Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen
4,80 Stern(e) 9 Votes
a-stern.1
wir wollen demnächst bauen und ich beschäftige mich gerade mit der Heizung.
Nun hab ich versucht zu schätzen, wie viel Strom unsere Luft-Wasser-Wärmepumpe wohl brauchen wird.
Gehe ich recht in der Annahme, dass der Endenergiebedarf das ist, was ich irgendwie in das Haus stecken muss um zu heizen und für warmes Wasser?
Und das kann dann eben durch Öl, Gas, oder Wärmepumpe passieren?
Wenn ja, wie funktioniert das denn dann mit der COP?
Ich versuche es an einem ganz einfachen und ausgedachten Beispiel:
Ein Haus mit 200qm und einem berechneten Endenergiebedarf von 10kWh/qm*a.
Ich verstehe das so, dass also 2000kWh 'Heizenergie' pro Jahr benötigt werden.
Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe mit einem theoretischen COP von 2 macht ja aus 1kW Strom 2kW 'Wärme'.
Bedeutet das dann, dass man mit einer solchen Wärmepumpe nur 1000kWh Strom für heizen und warmwasser benötigt?
Ich hoffe, ich stelle mich nicht zu doof an aber Primärenegrie, Endenergie, COP, Effizienz, Wirkungsgrad und so weiter ist alles neu und sehr verwirrend für mich.
Danke schonmal
Anja
stjoob_at
Endenergiebedarf ist schon inkl. der Verteilverluste etc. Nutzenergie ist das was du wirklich im Raum brauchst um Temperatur x zu halten/erreichen.
Exakt. Wobei der COP nur für bestimmte Bedingungen am Prüfstand ermittelt wird. Das individuelle Verhältnis von erzeugter Wärmemenge zu zugeführten Strom über ein ganzes Jahr ist dann die tatsächliche Jahresarbeitszahl.
Bei einem solch guten Neubau und einer Luft/Wasser-Wärmepumpe muss da mind. eine 4 stehen. Also bei deinen 2.000 kWh Wärmeenergie brauchst du 500 kWh Strom. Lass dich unbedingt von der ERR-Pflicht befreien und bau keinen Pufferspeicher für die Heizung ein. Das kostet nur Effizienz und erzeugt höhere Anschaffungskosten.
a-stern.1
Hallo und vielen Dank für die Antwort.
Das mit ERR muss ich noch lesen, aber das mit dem Strom scheine ich ja richtig verstanden zu haben.
Wobei die 10kWh/qm*a ja sogar noch bisschen zu viel sind wie ich verstanden habe.
Ich kann nur noch nicht richtig glauben, daß es dann wirklich so ein geringer Stromverbrauch ist, aber ich freue mich
WilderSueden
WilderSueden
Die Mathematik ist der einfache Teil. Schwieriger ist, deine Jahresarbeitszahl zu schätzen und auch wie viel mehr du die ersten Jahre brauchst, um die Baufeuchte rauszuheizen.
Und falls du ernsthaft in Richtung von 10 kWh/qm gehen solltest, würde ich die Fußbodenheizung weglassen und über Infrarot oder die Lüftung zuheizen. Denn da bist du schon im Passivhausbereich und brauchst die Heizung nur an den ganz kalten Tagen
a-stern.1
die 10kWh/qm*a sind aus einem Musterhaus des Anbieters, ob das wirklich erreicht wird, muss sich dann zeigen.
Wird aber als KfW 40+ angeboten.
Ganz exakte Werte brauche ich momentan auch nicht, mir geht es eher um ein wenig Sicherheit.
Bisher haben wir Fernwärme und in Zukunft dann mit Strom heizen... da machen wir uns halt viele Gedanken um die Stromrechnung. Ob es am Ende 500 oder 1,000kWh werden macht nix, aber 1,000 oder oder 10,000 würde ich gerne wissen.
Bei 10,000 wären das immerhin 5,000€.
Und dazu dann noch die Photovoltaik bei der ich gar keine Ahnung habe wieviel die leisten wird und wieviel wir selber verbrauchen werden und so weiter
Aber vielen Dank nochmal für die Hilfe
WilderSueden
WilderSueden
Das EH40 hat ein Limit von 25 kWh/qm. Vom Passivhaus spricht man ab ca. 15 kWh/qm. Insofern wäre 10 ein extrem guter Wert. Da hat bestimmt jemand Zahlenverwirrung betrieben
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 773 Themen mit insgesamt 11342 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen
1Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
2Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung) 29
3Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP 32
4Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
5Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
6HPS-System - picea als Strom- und Wärmequelle? 82
7Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 15
8Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
9Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 136
10Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
11Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
12Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
13Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
14Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
15Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
16Vorlauftemperatur von 40 Grad auf 35 Grad "aufmustern" oder nicht 31
17HvH kombiniert Luftwärmepumpe mit Plattenheizkörpern - Temperaturwerte? 29
18Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
19Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
20Heizung nicht lieferbar - Wer trägt die Kosten ? 77
