Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen?
4,80 Stern(e) 9 Votes
face26
face26
Das klingt eigentlich recht in Ordnung. Mir ist nur schleierhaft wie aus guten 7000 kWh Wärme 5700kWh Strom werden sollen. Da hätte die Wärmepumpe eine Jahresarbeitszahl von 1,22
Hast du für die einzelnen Monate dieses Jahr den Stromverbrauch?
Keine Ahnung wie valide die Schätzung ist. Aber ich rate jetzt einfach mal, dass der Heizstab, da aktiv mit eingebunden ist.
Die Frage ist wie das SetUp genau aussieht. Integrierter Heizstab, womöglich in den Speicher eingebauter Heizstab?
238h Heizstab sind vielleicht 2000kWh. Hätte die Wärmepumpe das gemacht wären das vielleicht 666 kWh gewesen (bei JAZ3).
Aber mit kommt schon die Beschreibung 2. Wärmeerzeuger auch komisch vor (neben der Flanschheizung). Bei mir ist der 2. Wärmeerzeuger der in der Wärmepumpe integrierte Heizstab. Der lief bei mir bisher 7 Stunden und die eher aus Versehen am 1. Tag der Installation.
Ich würde also erst mal rausfinden, was hier wie verbaute ist. Und dann klären, welcher Wärmeerzeuger was macht. Und dann mal gucken, ob das sein muss. Deine Pumpe hat genug Leistung um das auch ohne Heizstab hinzubekommen. Die Frage wäre dann ob das mit einem einfachen deaktivieren des Heizstabs getan ist. Aber da würde ich bei einer neuen Anlage einfach auf meinen Heizi zugehen.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
die angesprochenen Textpassagen sind mir auch aufgefallen. Und die Hygienische Desinfektion gegen Legionellen sehe ich nicht als notwendig an in einem Einfamilienhaus. Auch unser Heizstab ist nur wenige Stunden gelaufen bis der Werkskundendienst die Solewasserwärmepumpe richtig in Betrieb genommen hat und ebendiesen deaktiviert hat (nach kurzer Anmerkung das er das eigentlich gar nicht darf, es aber trotzdem mache da er sich bewusst ist das der aktivierte Heizstab Quatsch ist)
mime270
Ja, ich denke das ist der nächste Schritt, mal herauszufinden, was es mit dem 2. Wärmeerzeuger und der Flanschheizung auf sich hat. Bezüglich thermischer Desinfektion muss ich mir auch nochmals Gedanken machen, ob wir die dann vielleicht abschalten.
mime270
moin,
Leistung 12 KW
Thermische Desinfektion ist eher meiner Frau zur Liebe. Wurde uns auch vom Heizi empfohlen. Nach meiner Recherche ist es aber eigentlich gar nicht notwendig und würde noch Sparpotential bieten :)
Verbrauch: wir hatten in unserer Wohnung mit einem Kind 160 qm ca. 3200 kWh Stromverbrauch. Jetzt haben wir ein Kind mehr, eine große Kühl- / Gefrierkombi mehr, ein paar Lichter mehr (wenn auch alles LED heute und auch vorher) mehr HO, ein wenig Beleuchtung im Garten. In Summe waschen und trocknen wir mehr (durch die Photovoltaik Anlage) und nutzen unseren Dampfgarer sehr viel, den es vorher nicht gab. So schätze ich, dass der Verbrauch mit 4000 nicht unrealistisch ist. (Haushaltsstrom)
nicht modulierend. Würde ich heute, mit deutlich mehr Wissen dazu, anders machen. Aber gut, man lernt aus Fehlern.
In summe finde ich die Werte für die Hausgröße eigentlich echt ok; gerade wenn ich mal die niedrigen Vorlauf Werte und die geringe Spreizung bei den Temperaturen anschaue.
Unser Stromverbrauch für den Haushaltsstrom beträgt für 2022 nach aktuellem Stand auch 3800 kWh. Ebenfalls ein 4-Personen-Haushalt, 2 Erwachsene + 2 kleine Kinder, Gefrierschrank, zweiter Kühlschrank etc.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26451 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen?
1Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
2Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
3Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
4Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
5Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
6Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
7Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
8Wärmepumpe nicht lieferbar, Hausbau stockt 16
9Gas-Brennwert oder Wärmepumpe? 10
10Kachelofen in Kombination mit Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 13
11Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
12Nahwärme oder Wärmepumpe - Beratung / Erfahrungen? 39
13Empfehlung digitales Raumthermostat für Luft-Wasser-Wärmepumpe 16
14Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
15Wärmepumpe Trinkwasserspeicher - Welche Größe ist empfehlenswert? 12
16Luft/Wasser-Wärmepumpe Aktiv kühlen 15
17Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
18Wärmepumpe Berechnungsformel mittels der Heizlast 18
19Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
2030000€ für eine Luft-Wasser Wärmepumpe? 16
