Stromzähler für Luft-Wasser-Wärmepumpe, normalen Strom und Photovoltaik?
5,00 Stern(e) 5 Votes
Elias_dee
Hi zusammen,
wahrscheinlich eine doofe Frage, aber habe das Thema Zähler bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik noch nicht verstanden und Google liefert mir keine Ergebnisse, die ich 100% verstehe. Ich lese immer was von Einspeisezähler, Ertragszähler, Zweirichtungszähler etc. aber habe keine Ahnung, was ich jetzt wirklich brauche.
Situation: Neubau, gebaut wird mit Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik Anlage.
Was für einen Zähler brauche ich denn jetzt? Reicht einer für alles? Ich lese auch immer wieder, dass es einen separaten Zähler für die Luft-Wasser-Wärmepumpe braucht, weil die Stromtarife teils günstiger sind. Das würde ja wieder gegen das Modell "einen Zähler für alles" sprechen.
Was stimmt nun?
Danke und Grüße!
RotorMotor
Recherchier mal was bei dir ein normaler und ein Wärmepumpentarif kostet. Dann kann man entscheiden was Sinn macht und was nicht.
Neubau2022
Vergiss aber nicht die Extrakosten für den zweiten Zähler und zusätzlich für die Schaltung, damit Du mit dem Strom der Photovoltaik-Anlage auch die Wärmepumpe betreiben kannst, einzubeziehen. Wir bauen auch derzeit neu. Haben eine Erdwärmepumpe mit Ringgrabenkollektoren und eine 13,26 kwp Photovoltaik-Anlage. Ich werde nur einen Zähler verbrauen lassen.
Mahri23
Mahri23
korrekt,ein Zähler (Zwei-Richtungszähler) dürfte auch bei Dir reichen. Den setzt normalerweise Dein Elektriker beim Hausneubau gleich rein.So jedenfalls bei uns.
Dann nutzt Du den Strom den die Photovoltaik Anlage liefert gleich selber für Deine Luft-Wasser-Wärmepumpe. Das es optimal läuft,mußt Du etwas rumexperimentieren.
Elias_dee
So, danke erst mal für eure Antworten. Also ein Vergleich der aktuellen Tarife bei meinem zukünftigen Wohnort des Neubaus sagt:
35 Cent für Wärmepumpenstrom
38 Cent für Haushaltsstrom
--> Macht daher aus meiner Sicht gar keinen Sinn, den separaten Zähler und Tarif zu haben. Und ich habe jetzt doch immer wieder gelesen, dass die Photovoltaik nur entweder/oder bedienen kann - entweder den einen Zähler oder den anderen. Wobei der Post von dir, Neubau2022, ja so klingt, als wäre es möglich? Naja, jedenfalls lasse ich es weg - glaube damit fahre ich besser... :)
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stromzähler für Luft-Wasser-Wärmepumpe, normalen Strom und Photovoltaik?
1Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
2Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
3Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? 103
4Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
5Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
6Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
7Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
8Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
9Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
10Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
11Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
12Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
13Photovoltaik - Position auf dem Dach und Nur ein Zähler? 10
14Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
15Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
16Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
17Hybrid Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas mit power-to-heat 14
18Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
19Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
20Neubau Photovoltaik Doppelhaushälfte - Angebotsvergleich 24
