Stützmauer 60 cm Hoch - Fundament notwendig?
4,30 Stern(e) 4 Votes
WilderSueden
WilderSueden
Ich würde mindestens 20cm Beton nehmen, besser 30cm. Dann kannst du dir auch die Rückenstütze sparen
Alternativ die angesprochene Trockenmauer. Die aber dann mit anderen Steinen und mit Neigung nach hinten.
Mateo84
Auch ne Idee , dann könnte ich bei 20 cm Breite bleiben. 20cm Mineral und 30 cm Beton. Bei breite von 20cm ist das nicht teuer . Das nen Plan ohne rüxkenstütze
Mateo84
Also meinst Humus Schicht auskoffern und den Sand einmal ab rütteln und dann gleich 30 cm tief 20 cm breit estrichbeton rein, nach Trocknung die Mauersteine in Mager beton setzen ohne Stütze?
lg
WilderSueden
WilderSueden
Magerbeton kannst du eigentlich weglassen. Die Steine einfach in ein dünnes Mörtelbett setzen. Dafür senkrechte Bewehrungseisen ins Fundament, die das mit den Steinen verbinden. Und in den Steinen auch ein Eisen um die miteinander zu verbinden. Dann sollte das gut halten
Mateo84
Okay d.h. 20x40 Fundament mit einem bewährungseinsen im fundament(da sollte jeder zweite Stein reichen?) und die erste reiche in mauermörtel setzen. Da wir oben später evtl. Noch ein 1,40 Zaun drauf setzen wollen, bis wohin ausbetonieren die Steine ? Oder vollmachen und später dübeln?
WilderSueden
WilderSueden
Idealerweise betonierst du gleich die Zaunpfosten mit ein. Ansonsten würde ich vollmachen und später dübeln.
Bei den Eisen würde ich jeweils ein Eisen pro halbem Stein machen, so teuer sind die ja nicht. Bei der Höhe kann man aber sicherlich auch dran sparen und weniger machen
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 497 Themen mit insgesamt 4849 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stützmauer 60 cm Hoch - Fundament notwendig?
1L-Steine für Hangbefestigung verwenden. 33
2Bodenplatte, Zu wenig Zement im Beton 19
3Pflastersteine aus Beton selbst gießen 12
4Fundament für Stützmauer 1,5m hoch aus großen Quadersteinen. 25
5Grundstück mit Geländesprung - Trennmauer Nachbarn - Fundament? 44
6Stützmauer im Garten bauen: Schalungssteine oder L-Steine? 62
7Fliesen auf Beton entfernen 16
8WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 36
9Höherliegende Nachbargrundstücke abfangen: L-Steine usw. - Tipps 134
10Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
11Decke zum DG - Holz oder Beton günstiger? 10
12Gibt es Polygonal-Platten aus Beton auf dem Markt? 13
13Welche Steine sind das und spielen diese eine tragende Rolle? 11
14Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
15Kostencheck Fundament Gartenhaus 4x4 13
16Zaunpfähle aus Beton verbreitern 18
17Neubau mit Keller | WU-Beton plus Ringdrainage 21
18Kleines Fundament 1,30mx1,10m - Erfahrungen? 26
19Beton unter Dachrinnen-Fallrohr 13
20Fertiggaragen Beton und Stahl, aktuelle Preise? 21
