Stützmauer mit Streifenfundament und Schalsteinen kaskadieren
4,30 Stern(e) 4 Votes
Steven
Hallo tim
bisher ist dein Plan stimmig und durchdacht.
Spare nicht mit der Bewehrung. auf die Schalsteine 2 8er Betonstahl jeweils waagerecht aufbringen. Und senkrecht auch soviel es geht. Dabei musst du sehr genau messen. Die Schalsteine haben nicht besonders große Öffnungen, gerade im Hinblick, dass du mit Versatz die aufstellst.
Überlege dir, ob du das Fundament in einem rutsch schalst und dann Fertigbeton bestellst. So viel teurer ist der auch nicht und wenn du noch deine und evtl. die zeit von Helfern mitberechnest, kann der sogar günstiger sein. Und du hast eine Fundament aus einem Guss. Was immer besser ist wie so ein Stückwerk.
Steven
tim2111
Super, Vielen Dank weiterhin für Eure Hinweise!
Noch eine Frage; für 1 Meter Höhe, welche Schalsteine würdet ihr nehmen, 17,5 cm (tendiere ich momentan zu, reicht das aus?), 24 cm oder sogar noch stärkere, 30cm Wandstärke?
Steven
Hallo tim
unter der Erde grundsätzlich 30er. Damit hast du die nötige Reserve.
Die bekommst du zwar nicht im Bauhaus, aber dein Baustoffhändler kann sie dir liefern.
Steven
tomtom79
tomtom79
Wir habe das Fundament ausgegraben und Schalung gesetzt, vom Stahlhändler Abfallmatten geholt 5 Stück in 600x30cm "gab es für einen 10ner in die Kaffeetasse" ins Fundament gelegt.
Den Tag darauf 2.5m3 Erdfeuchten Trockenbeton liefern lassen mit 3-4h verzögerer und die erste Reihe Sichtbetonsteine sogar direkt in den trockenbeton gesetzt. Und dann 10mm dick Stäbe reingeklopft in das Fundament.
So haben wir zu 2 in 5h, 10x1 Meter Mauer inklusive Füllung gemacht.
Wenn es mehr als 10-20 Meter sind würde ich das Fundament am Stück gießen und normalen beton nehmen der fließt besser über grosse strecken.
tim2111
da es ja momentan etwas abgekühlt ist werde ich mir in den nächsten Tagen Urlaub nehmen und das Vorhaben angehen.
Danke für Eure wertvollen Tipps!
Eine Frage hab ich noch, da ich tatsächlich überlege zumindest für das Streifenfundament Fertigbeton zu bestellen um es in einem Guss erstellen zu können. Die Schalsteine fülle ich dann im Anschluss "ganz gemütlich" mit selber hergestelltem.
Mein Fundament geht ja mit knapp über 50 Metern Länge über 2 Seiten meines Grundstücks. Das Grundstück ist noch komplett unbebaut bisher, der Erdboden momentan Steinhart auf Grund der Trockenheit, aber das kann sich ja wieder ändern. Wie bekomme ich den Transportbeton von der Straße (Entlang der Vorderseite des Grundstücks) auf die beiden anderen Seiten? Würde ein Betonmischer das Grundstück befahren, was denkt ihr?
Oder sollte ich mich um eine andere Lösung kümmern? Per Schubkarre ist es natürlich sehr viel Arbeit...
Aber extra eine Pumpe, das würde natürlich die Kosten für meine Gartenmauer enorm in die Höhe treiben
Steven
Hallo tim
der Betonmischer wird sicherlich dein Grundstück befahren. Wenn keine Hindernisse dies unmöglich machen. Die Erde ist gerade ausgetrocknet und damit ein einsinken unwahrscheinlich.
Rechne aber vorher aus, wie viel Beton du benötigst. Bei 2- 3 m³ wird sich Fertigbeton nicht lohnen. Ab 5 m³ trotz Mindermenge schon.
Steven
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 497 Themen mit insgesamt 4849 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stützmauer mit Streifenfundament und Schalsteinen kaskadieren
1Fundament für Gartenhaus 15
2Suche nach Ideen für Grundstück mit Hanglage 28
3Kettenhaus auf 240qm Grundstück - Grundsatzfragen / Machbar? 61
4Nachbars Sträucher auf unserem Grundstück... 37
5Problem mit Schatten auf dem Grundstück...Einschätzung 12
6Baufinanzierung: Grundstück bar bezahlen 23
7Was würdet Ihr auf dieses Grundstück bauen? 16
8Grundstück mit Bauverpflichtung = + 20% Verkehrswert! 14
9Grundstück ohne Abendsonne kaufen - Was würdet ihr machen? 15
10Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
11Welches Grundstück würdet ihr kaufen? 28
12Grundstück aufschütten und verdichten fürs Haus 155
13Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
14Rodung und Herrichtung von Grundstück 12
15Zwangsversteigerung - Grundstück-Forderungen von zwei Parteien 11
16Grundstück erweitern 11
17Grundstück komplett verkaufen oder Teilverkauf mit Investition? 183
186-eckiges Grundstück, Einfamilienhaus mit Carport/Garage platzieren 18
19Grundstück vorhanden - Basis-Inventar finanzieren? 71
20Kostenschätzung Haus zur Ermittlung des Budgets für Grundstück 63
