Stützmauer/Terrasse/Statik - Funktioniert unser Plan?
4,80 Stern(e) 5 Votes
hstkai
google mal nach "jasto schalungsstein". das zweite Ergebnis, ein PDF, sollte alle deine fragen beantworten.
Tombert
Vielen Dank für die Tipps bzw. Hinweise.
Ich überlege jetzt, ob ich die Terrasse einfach auf 1,00 m mache und halt 1-2 Stufen zum Haus mache.
Ist wahrscheinlich sicherer.
Laut der pdf ist ja eine Stützmauer von 1 Meter mit einem normalen Streifenfundament inkl. Armierung machbar.
Noch eine Frage: Wenn ich die Terrasse auf einem Meter mache, habe ich im obereren Bereich zur alten Treppe (siehe dazu noch mal zur Skizze) keine 30 cm Platz für den Schotter. Muss man unbedingt Schotter verwenden oder reicht diese Treppe als Untergrund aus ?Die Treppe ist betoniert.
Sprich ich würde jetzt nur den Split oder Sand für das Pflastern auftragen ...
Tausend Dank für eure Hilfe!
Eine Stufe ist die blödeste Stolperfalle, die man bauen kann.
Dein Problem ist nicht die Standfestigkeit der Mauer in sich, sondern daß Du die Notwendigkeit der Querverankerung nicht begreifst.
Deine Mauer steht unter einseitigem Erddruck. Vielleicht hilft es Dir auf die Sprünge, wenn Du Dir die Erde flüssig vorstellst.
Die geplante Armierung läßt die Mauer lediglich steifer umkippen.
Die Terrasse tiefer zu legen, bringt garnichts, außer Dir eine nicht erdgeschoßgleiche Terrasse.
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Statiker / Statik gibt es 98 Themen mit insgesamt 998 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stützmauer/Terrasse/Statik - Funktioniert unser Plan?
1Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
2Schotter verdichten ohne Rüttelplatte 20
3Erdarbeiten. Wie rechnet Ihr Schotter und Erdaushub? 10
4Lichtverlust durch überdachte Terrasse zu gross? 16
5Mauer aus Schalungssteinen verputzen oder streichen? 13
6Terrasse ohne Entwässerung bestmöglich umsetzen 11
7Verkleidung/Verschönerung Mauer im Garten 30
8LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
9Wohin mit Terrasse/Wohnräumen wenn Straße auf Westseite liegt? 45
10Einfamilienhaus Ausrichtung Garten und Terrasse: Süden oder Westen? 24
11Streifenfundament bei kleiner Mauer überhaupt notwendig? 23
12Beschattung Terrasse - Überdachung, Markise, etc. 43
13Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
14Winkelbungalow, Terrasse ganz oder halb überdachen? 57
15Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
16Gerade Treppe - warum? 14
17Abschluss Treppe - Parkett 28
18Polygonalplatten auf vorhandene Terrasse (Betonplatten) verlegen? 13
19Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
20Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
