Stützmauer ums Grundstück
Z
Zeltli
wir sind aktuell bei der Hausplanung, wir würden gerne die Max. Traufhöhe fürs Haus ausnutzen und müssten hierzu das Grundstück ca. 2m Auffüllen.
Denke dies sollte kein Problem sein, oder?
Würde aber auch bedeuten, dass ich ums Grundstück eine Stürzmauer mit Natursteinen (laut Bebauungsplan) erstellen muss; ist dies aufwendig, wie wird das gemacht?
Was für grobe Kosten kommen da auf uns zu(500qm)) - ca. 22,0x22,0)
Grüße
DG
Hallo Zeltdach,
Technisch eher nicht, rechtlich evtl. schon, daher die Auffüllung dringend mit dem AR absprechen!
Falls ein Bebauungsplan vorliegt, kann es sein, dass dort Festsetzungen gemacht sind => Bebauungsplan checken!
MfG
Dirk Grafe
Z
Zeltli
Hallo Dirk,
danke für die Rückmeldung, im Bebauungsplan steht Max. 1,5m Stützmauer und mit Naturstein.
Hast du Erfahrungen mit sowas, wie wird die Mauer erstellt, wenn ich z.B. gehauene Sandsteine nehme, brauch ich da noch ein Fundament?
Wie aufwendig ist das ganze?
Danke & Gruß
DG
Bin Vermesser, kein Bau-Unternehmer.
Wenn im Bebauungsplan 1,5m steht, brauchst Du für die 2m-Stützmauer aber idR eine Zusatzregelung, das weiß aber alles Dein AR bzw. ein Vermesser vor Ort, der sich mit der exakten (örtlichen) Rechtslage in BW auskennt.
Also frag' Deinen AR, das ist sein Job.
MfG
Dirk Grafe
Doc.Schnaggls
Hallo:
nur als groben Richtwert:
Unser Grundstück fällt bei 15 m Breite auf 25 m Länge ca. 2,2m ab.
Um dies nahezu (Stützmauer im Süden mit Höhe 2 m und flacher werdenden Stützmauern von der südlichen Mauer bis zur Straße) einzuebnen hatten wir Angebote, die alle bei ca. EUR 60.000,00 lagen.
Grüße,
Dirk
Z
Zeltli
60000 ist ordentlich, woher resultiert dieser Preis hauptsächlich? Steine, Arbeitsaufwand, oder woher?
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1400 Themen mit insgesamt 19877 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stützmauer ums Grundstück
1Geländehöhen im Bebauungsplan sind falsch 12
2Bauen auf Grundstück im Familienbesitz - Grünfläche mit Bodendenkmal 37
3Abweichung vom Bebauungsplan in Neubaugebiet möglich 118
4Geländemodellierung auf Grundstück erlaubt? 20
5Bebauungsplan Mehrfamilienhaus 16
6Grundstück mit leichter Neigung 14
7Hang mit Stützmauer auffangen - Höhenangabe 12
8Neubaugebiet - Grundstück mit Gefälle 19
9Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
10Bebauungsplan - 1,5 geschossige Bebauung? 16
11Drainage auf dem Grundstück verlegen 18
12Sickergrube auf Grundstück selber bauen 16
13Grundstück und Haus Finanzieren? Grundschuld aufnehmen? Baukosten? 151
14Gekauftes Grundstück nach Abriss Bauschutt im Boden 34
15Grundstück reserviert, Baufinanzierung Plan, Architekt/Bauantrag 21
16Platzierung Haus und Garage auf Grundstück 12
17Regenrückhaltebecken läuft über auf Grundstück 22
18Ferngasleitung auf dem Grundstück 16
19Haus passend zum Grundstück? Größe vom Grundstück ausreichend? 22
