Sturz über Garage-Fehlender Beton- Problem oder alles ok?
4,80 Stern(e) 6 Votes
guckuck2
Das wird ein Überzug sein um die darüberliegenden Lasten links und rechts abzuleiten, da unten drunter, in der Garage, sicherlich keine Stütze gewünscht war.
Stefan2.84
also über dem Garagentor hat die leicht nach vorne abgesetzte Garage einen eigenen Sturz.
Das von mir bemänglete Teil ist wie genannt der Überzug der die Lasten verteilen soll. Eine Stütze mittig in der Einfahrt war tatsächlich nicht gewünscht.
Habe mir da mit den Begrifflichkeiten schwer getan. Habe Bilder aus den statischen Berechnungen angefügt. Und bei diesem Überzug wurde halt die Beteonmenge falsch berechnet sodass der wie auf den Bildern zu sehende Rest einen Tag später aufgefüllt wurde. Jetzt stellt das ja dann doch wohl, wenn ich euch richtig verstehe, ein größeres Problem dar. Irgendwelche Tipps wie ich jetzt vorgehen soll?
Danke und Gruß
Steven
Hallo
ich würde mit den Bildern mal beim Statiker petzen.
Der hat sich doch was gedacht, als er den Überzug plante.
Und durch das spätere Auffüllen des Betons könnte Feuchtigkeit an der Kontaktstelle eindringen. Frost ist nicht ungefährlich. Und Feuchtigkeit beim Moniereisen erst recht nicht.
Steven
Im Forum Garage / Carport gibt es 584 Themen mit insgesamt 5846 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sturz über Garage-Fehlender Beton- Problem oder alles ok?
1Platz zwischen Garage und Nachbar 26
2Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung 13
3Garage zumauern. Tipps? 21
4Wallboxvorbereitung Garage, Neubau 23
5Gefälle der Garage - Welche Ausführung? 21
6Haus und Garage, Spalt zwischen beiden Körpern schliessen? 12
7Lage von Haus und Garage auf dem Grundstück? 14
8Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
9Ab wo werden die 5,50m Abstand zwischen Garage und Straße gemessen? 15
10Ist eine separate Garage günstiger? 26
11Garage bündig oder versetzt zum Haus stellen? 23
12Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
13Bearbeitung von Sockel bei Garage und Gehwegsbegrenzung 11
14Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
15Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
16Garage konstruktiv eigenständig - Was bedeutet das konkret? 15
17Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
18Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
19Unabsichtliche Grenzüberbauung Garage 16
204m Zufahrt ausreichend zur Garage? 13
