Suche ein schöne Lösung für den Dachboden - Licht
4,80 Stern(e) 4 Votes
tumaa
Hi Katja ....das finde ich ja mal cool :) !!!
zu den Fenster
Bad:
würde aber auf das Badfenster verzichten und dafür ein Dachfenster an die Westseite planen, das Fenster zur Nordseite würde , so meine ich, komisch in der Außenansicht aussehen.
Abstellraum:
- ebenfalls ein Dachfenster an der Ostseite
Schlafbereich/Wohnbereich:
- evtl. 3 Dachfenster mit Lichtband an die Westseite?
- das Fenster an der Südseit bei dir ist aber anders, oder ?
- ist es eine kleine Küche :) ? (sorry, bin Laie :))
Vielen Dank !!!!
kaho674
kaho674
Liegt das Badfenster nicht etwa in Linie mit der Eingangstür? Hab leider die anderen Etagen nicht im Kopf.
Hab ich etwa die Dachschrägen verdreht? Nö, oder? Treppe ist am Giebel, richtig?
Das sieht jetzt etwas komisch aus, weil es nur das Dach ist. Außerdem haben die Fenster die falsche Steigung. Aber ich hoffe, es wird trotzdem klar:
Aber welche Fenster Du da rein machst, kannst Du Dir ja selbst ausdenken. Diese hier sind bodentief, damit maximales Licht rein kann.
Ja, an der Wand ist eine Küchenzeile, die um die Ecke geht mit extrem tiefer Arbeitsplatte, wegen Schräge. Das ist aber nur mal auf die Schnelle rein gemalt.
Die Räume würde ich aber in die Richtung denken. Also 1 großen Raum, 1 Bad, die Abseite und den Rest abkoffern.
tumaa
Zum Badfenster:
doch das passt alles , aber die Lichtbänder führen eine Linie und oben wäre dann ein einsames Badfenster übrig :).....wie son Pickel :) ?!
Hoffe, dass du kannst mir folgen kannst:)
Zwischenfrage:
kann ich während der Bauphase noch immer sagen, dass das Giebelfenster doch eine andere Form haben sollte ?
Gruß
kaho674
kaho674
Ach so, ich seh's. Deine Fenster im Flur sind auf der anderen Seite.
Das ist schon Megaschade, wenn Du im Giebel kein Fenster hättest auf der Badseite. Ich hätte das sogar bodentief gemacht. Aber die Ansicht ist auch wichtig. Das kann man aber nur mit allen Ebenen zusammen planen - entweder Dein Architekt macht da noch was oder Du musst dann eben nur Doppelflügelfenster nehmen.
Wenn Ihr erstmal angefangen habt, sollten die Fenster und ihre Form fest stehen. Die werden ja auf Maß bestellt.
tumaa
zum Badfenster:
denke man könnte dort mit einem Doppelflügelfenster gut leben, vielleicht ein größeres auch mit Lichtband, würde doch auch bestimmt heller sein (wegen Westseite??)......die Nordseite gefällt mir bisher super.
Bzgl. des "Anfangens" , meinte nur damit, ob das "Bauamt" dann was sagen könnte , oder interessiert die das nicht ? Könnte vielleicht dem Statiker interessieren ? (ist ein guter Freund von mir :-))
kaho674
kaho674
Was meinst Du mit Lichtband im Bad? Wenn die Nordseite so bleibt, geht nur Doppelflügelfenster.
Die Fensterform interessiert das Bauamt kaum. Die würden jetzt nur komisch gucken, wenn Du plötzlich eine komplett andere Ansicht hättest, denk ich.
Zuletzt aktualisiert 18.02.2025
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 474 Themen mit insgesamt 4431 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Suche ein schöne Lösung für den Dachboden - Licht
1Dachfenster im Schlafzimmer? 13
2Verschattung der Dachfenster im Wohnzimmer - Erfahrungen / Tipps? 28
3VELUX Dachfenster Inkl. elektrische Rollladen 21
4Dachfenster schwitzt stark. Morgens viel Kondensat . 17
5Kosten nachträgliches Dachfenster 20
6Tausch Dachfenster im Bad in Förderung für die Wärmepumpe enthalten? 10
7Anzahl der Dachfenster und Positionierung der Fenster. 29
8Dachfenster oder künstliche Beleuchtung als Alternative? 14
9Fertigholzhaus Giebel Wetterschutzfarbe 21
10Probleme mit Nachbars Überbau und Bauamt 11
11Probleme Bauamt - Mangelhaftes Grundstück gekauft 56
12Bauamt fordert Freiflächengestaltungsplan für Einfamilienhaus - Erfahrungen? 37
