Suche Ideen für eine Bautreppe.
4,80 Stern(e) 5 Votes
fyaylmf
folgende Ausgangslage:
Rohbau gerade fertig und ist Dach eingedeckt.
Ich habe zwei Geschosse zu überwinden. Die 1. Treppe dazu existiert bereits, da es sich um eine Betontreppe handelt. Die zweite Treppe, die über der 1. verläuft ist nur provisorisch hergestellt. Es wurden dazu auch eine Schalung gemacht, da ursprünglich auch dort eine Betontreppe gemacht werden sollte. Ich habe aber kurzfristig entschieden hier eine Holzwangentreppe ohne Setzstufen einbauen zu lassen, damit mehr Licht durch kommt.
Jetzt muss das Provisorium raus, da der Innenputzer kommt.
Was könnte ich jetzt wie einbauen? Ich denke die finale Treppe kommt erst nach dem Estrich?
Oder könnte der Treppenbauer jetzt schon die finalen Wangen installieren und die Stufen nur mit provisorischen Stufen versehen, damit der Estrich und der Rest gemacht werden kann?
Jedes andere Provisorium scheint mir sehr aufwendig?! Oder gibt es da was von z.B. Gerüstbauern?
Tolentino
Tolentino
Ich hab das einfach selbst aus Bohlen gebaut. War dann aber natürlich offiziell nicht nach Vorschrift. Also wenn was passiert wäre, wäre ich wohl dran gewesen. Daran muss man denken. Treppenbauer, Zimmermänner (Dachdecker) haben oft schon fertige Bautreppen, die Sie dann für 200 EUR oder so verleihen.
Schrauberlani
Bei uns war die gleiche Ausgangslage. In den geschlossenen Rohbau wurde vor den Innenarbeiten die Holzwangentreppe mit Holzstufen eingebaut, alles schön verpackt mit Folie und auf den Trittstufen zugeschnittenes Material, dass aussah wie Möbelrückwände. Keine einzige Macke. Fand das Vorgehen sehr angenehm.
Im Forum Bauplanung gibt es 4899 Themen mit insgesamt 97954 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Suche Ideen für eine Bautreppe.
1Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
2Betontreppe oder (geschlossene) Holztreppe? 10
3Raffstores bei Rohbau verbauen der für Jalousien vorbereitet ist 15
4Beschädigungen von Steinen im Rohbau 18
5Welche Rohbau-Firma nehmen? 17
6Angebot für mein Rohbau erhalten 18
7Ausbaukosten bei Einfamilienhaus ab Rohbau 13
8Was muss vor dem Rohbau feststehen bzgl. Fassade? 10
9Neubau Rohbau Auswahl: Unternehmen oder Architekten nehmen? 52
10Risse im Estrich. Problematisch? 25
11Aussparung im Estrich 5cm hoch - Wie wirds gemacht? 10
12Dürfen Fliesen auf frischen Estrich gelegt werden? 12
13Angebote für Einfamilienhaus Rohbau und Keller erhalten - Eure Einschätzung? 21
14Windfang nachträglich an Rohbau anbauen 17
15Fußleisten später anbringen wegen Estrich und Fugenbildung? 18
16Zahlungsplan mit 35% nach Rohbau okay? 10
17Bodenbelag Doppelgarage - Estrich mit 2K-Anstrich? Epoxidharz 19
18Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
19Rohbau kaufen - Erfahrungen 21
20Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
