Suche passende Schränke für unseren Hauswirtschaftsraum
4,30 Stern(e) 3 Votes
Dann guck doch mal bei der Metod Küchenserie von IKEA. Die günstigsten Fronten dazu und eine Arbeitsplatte obendrüber, wobei da dann für das Waschbecken ein Ausschnitt gemacht wird.
Wie lang soll denn diese Zeile werden? Vielleicht mal einen Grundriss einstellen, damit man das beurteilen kann.
Welche Modulare Küchen sind sehr günstig und haben einiges an Auswahl?
Knoxhult ist wahrscheine die richtige wahl oder?
Warum tust Du Dich mit dem Tipp so schwer?
Wenn Du Dir die Knoxhult-Serie anschaust, dann werden Dir die Module angezeigt. Da kannst Du doch gleich sehen, welche Möglichkeiten Du hast und wie teuer das kommt. Oder bei Metod von Ikea…
Metod-Küchenschränke gibt es auch oft in der Fundgrube.
Oder du schaust bei Poco unter Küchenzeilen, kaufst für 359 eine Zeile und nutzt den Ofenschrank als Getränkekistenablage..
FrankChief
Fangen wir nochmal von vorne an.
ich habe den Grundriss angehängt.
Maße der Wände:
Technikraum: Wand unten auf dem Grundriss (wand mit Fenster) 5,30m und Wand rechts auf dem Grundriss im Technikraum 3,0m
Rot: Da sollen die Geräte wie Verteilerschrank, Warmwassertank usw hingestellt werden.
aktuell ist noch nicht genau bekannt wie viel platz unten Links auf dem Grundriss von der unteren Wand benötigt wird.
Blau: Waschmaschine und Trockner
Grün: Küchenzeile mit Spüle
wenn wir die Küchenzeile ca. 2m machen
und für Waschmaschine und Trockner 1,30m benötigt werden dann würde noch 2m für die Geräte übrig bleiben (wahrscheinlich mehr als genug)
Wie lang würdet ihr die Küchenzeile machen? eventuell bisschen länger (wenn möglich)?
Ich wollte noch wissen welche Alternativen es gibt. zu Ikea
die Metod hatte ich in der zwischenzeit auch gesehen (ich dachte die wäre viel teurer) Metod ist ja ca. auf knoxhuld niveau
Wir brauchen da keine Schubladen oder Aussparungen für Elektrogeräte.
Einfache Türen wo man was Lagern kann ist völlig ausreichend
Mahri23
Mahri23
Hi,
wir haben beide Geräte mit einer ausziehbaren Platte übereinander montiert. Die Wäsche kann auf den gegenüber stehenden Wäschesammlern zusammen gelegt werden. Oder halt auf der ausziehbaren Auflage. Die Geräte "vibrieren" in solch Schränken schon recht stark,deshalb haben wir uns für eine "freie" Aufstellung entschieden. Läuft bis jetzt,über ein Jahr sehr gut. Die Steckdosen sind im übrigen in ca. 1,00 Meter Höhe direkt auf der rechten Seite (zugänglich) hinter dem Geräteturm angebracht. Der Wäscheständer dahinter steht nun nicht mehr dort. ;)
FrankChief
Lt. Hersteller sind die Schränke extra vibrationshemmend damit das nicht passiert.
Die Schränke sind sogar TÜV Zertifiziert und geeignet für Waschmaschinen bis 120 KG
Das hast Du ja auch schon erwähnt…
Du wiederholtest die Nachfrage nach Optionen und niedrigem Preisniveau.
Poco mit Küchenzeile ist eine Option, falls Dir Ikea zu teuer ist.
Ich würde übrigens mit dem ganzen warten, bis die Technik eingebaut ist und Du siehst, wieviel Platz nach der Technik Dir noch bleibt.
Zuletzt aktualisiert 17.05.2024
Im Forum Einrichtung / Wohnen gibt es 635 Themen mit insgesamt 6516 Beiträgen
