Sunroof Solardach Erfahrungen, Preise?
5,00 Stern(e) 6 Votes
Deliverer
Verstehe, was Du meinst. Wahrscheinlich arbeiten die eh mit einem Dachdecker/Zimmermann zusammen, der dann auch den Rest machen sollte. Kann da aber auch nur spekulieren. Im Zweifel ist "überall Photovoltaik" aber auch nie verkehrt.
Araknis
Araknis
Nach umfangreicher Leserei scheint man für die Rückseite bzw. nicht mit Photovoltaik belegte Flächen Blindmodule aus Glas in gleicher Optik zu nehmen oder eben Blech. Ich habe beim googeln aber auch schon Bilder von Projekten aus Polen gesehen, wo normale Dachpfannen neben den Modulen liegen. Das macht die Optik halt dann gleich wieder kaputt …
Der allgemeine Tenor ist aber wohl, dass es sich nur „lohnt“, wenn einem Optik mehr wert ist, als Funktion. Leistungstechnisch scheint das ganze hinter konventionellen Anlagen zurück zu liegen. Technische Infos findet man aber leider (fast) nur bei Konkurrenzunternehmen.
Zuletzt aktualisiert 10.03.2025
Im Forum SunRoof Germany GmbH gibt es 1 Themen mit insgesamt 14 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sunroof Solardach Erfahrungen, Preise?
1Natursteinheizung in Verbindung einer Photovoltaik Anlage sinnvoll? 16
2Finanzierung Photovoltaik-Anlage unrentabel? 11
3Photovoltaik-Anlagen & Speichersysteme *Sammelthread* 21
4Photovoltaik für Warmwasser 26
5Photovoltaik Anlage: Eigenverbrauchsquote mit Akku und weitere Fragen 27
6Photovoltaik+Batterie - Welches System - Erfahrungen? 17
7Finanzierung auf 15 oder auf 20 Jahre? Photovoltaik über KFW? 10
8Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
9Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
10Planung Leerrohre für Satanlage und Photovoltaik Anlage 14
11Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
12Photovoltaik-Anlage mit Speicher und zusätzlich Solar vorgeschrieben? 12
13Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
14Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
15Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
16Photovoltaik-Anlage Euer Ertrag im Jahr 2018 21
17Begrüntes Flachdach und Photovoltaik-Anlage 14
18Brennstoffzelle oder Bewirtschaftungskosten, Photovoltaik und Solarthermie? 21
19Lüftungsziegel machen Problem bzgl. Photovoltaik - Erfahrungen? 11
20Vorbereitung für spätere Photovoltaik? 39
