Taupunktsensoren für Fußbodenheizung wie und wo installieren?
4,50 Stern(e) 6 Votes
RotorMotor
Also wir sind sehr zufrieden mit unserer kombinierten Fußbodenheiz- und kühlung.
Der Taupunkt ändert sich ja auch nicht zwischen Boden und Decke.
An manchen Tagen muss man allerdings in der Tat zusätzlich entfeuchten um ein behagliches Klima zu schaffen.
Die Kunst der Nutzung liegt darin, die Raumtemperatur auch gar nicht auf astronomische 28 Grad kommen zu lassen.
Wir halten sie im Sommer konstant bei 23-24 Grad, so ist auch die absolute Luftfeuchtigkeit weiter gering.
Vorlauf dann entsprechend bei ca. 20 Grad.
Taupunktsensoren können durchaus auch einfach im Raum hängen und die entsprechenden Werte dann berechnen.
Zu berücksichtigen ist allerdings, dass die Bodenbeläge nicht dämmen dürfen!
Also Parkett oder auch schwimmend verlegter Designboden mit dämmender Trittschalldämmung sind dabei nicht zu empfehlen.
Auch ist zu berücksichtigen, dass es nicht nur auf die Oberflächentemperatur ankommt, sondern auch am Vorlauf selbst, wenn dieser nicht penibel gedämmt ist, was gerade in Verteilerkästen oft nicht möglich ist aufgrund von Schaugläsern, Ventilen und co.
Und auch dort will man keinen Kondensatausfall, der zu Schimmel führen kann.
Allthewayup
Es ist halt die einfachste Möglichkeit für die meisten das Haus 1-2 Grad kühler zu halten ohne viel Investieren zu müssen wenn bereits eine Fußbodenheizung installiert ist. Kühlsegel an der Decke habe ich noch in keinem Einfamilienhaus gesehen. Denke das sagt viel über die Kosten hierfür aus. Eine Klimaanlage wäre wohl die einzige Alternative aber für viele dann doch wieder zu teuer oder gar nicht erst umsetzbar. Bei uns sind die Verputzarbeiten innen abgeschlossen und unser Heizungsbauer hat gesagt, dass es zu spät ist jetzt noch eine Klimaanlage zu verbauen, das würde den kompletten Bau lahmlegen bis alle Komponenten geliefert und eingebaut wurden. Abgesehen von erneuten Stemmarbeiten für Elektrik, Kondensatablauf, etc. Darum ist für uns die Kühlung über Fußbodenheizung jetzt leider die einzige Option ohne immense Mehrkosten zu verursachen.
WilderSueden
WilderSueden
Finde FBK auch gar nicht so schlecht. Im Büro haben wir die und das nimmt einiges an Wärme raus. Wenn man nachts die Wärme nicht rauslüften kann (Büro, Lärm, städtische Hitzeinsel,...) bringt das durchaus einiges. Beschatten muss man natürlich trotzdem und mit einer Klimaanlage kann man das natürlich auch nicht vergleichen.
JaiBee07
vielen Dank für eure Rückmeldungen. Da eh eine Wärmepumpe mit Fußbodenheizung kommt, wäre die passive Kühlfunktion für einen sehr geringen Aufpreis möglich.
Klar ist aber, dass dies nicht so effektiv ist, wie eine richtige Split Klimaanlage.
Zuletzt aktualisiert 05.01.2025
Im Forum Fussbodenheizung gibt es 93 Themen mit insgesamt 928 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Taupunktsensoren für Fußbodenheizung wie und wo installieren?
1Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
2Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
3Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
4Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 44
5Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
6Reversible Luft-Wasser Wärmepumpe vs. Klimaanlage mit Heizfunktion 10
7Fußbodenheizung plus Kaminofen sinnvoll? 11
8Handtuchheizkörper bei Fußbodenheizung - wird das warm? 29
9Parkett-Eichendielen auf Fußbodenheizung mit Klammersystem befestigen ohne Kleber 15
10Ist ein Kaminofen bei Fußbodenheizung nur Spielerei? 19
11Heizkreislauf auffüllen wie oft normal im Neubau mit Fußbodenheizung 18
12Extrem hohe Heizkosten bei Fußbodenheizung. Falsche Einstellung? 13
13Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
14Lüftung oder Klimaanlage? 11
15Blauer Engel Vinylboden für Fußbodenheizung, klebend - Erfahrungen? 13
16zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung 76
17Wie erkennen ob Fußbodenheizung läuft - ERR noch ohne Thermostatabdeckung 50
18Fußbodenaufbau & Höhenausgleich im Altbau (Fußbodenheizung) 13
19Schutzrohr Fußbodenheizung im Bereich der Bewegungsfugen vergessen 39
