Tauwasser im Fensterrahmen neue Holzfenster
4,80 Stern(e) 5 Votes
Rumbi441
50% bei 18 grad…. Könnte problematisch sein. Um zu testen ob das Wasser von Susen kommt… bissl Wasser draufippen aber denke es kommt vom Kondenswasser
Ibdk14
Ibdk14
Könnten die Einrichtevorhängungen der Plissees noch dafür verantwortlich sein? Ich hab meine abmontiert im Gäste-WC, weil das Fenster nicht mehr ganz perfekt zu schließen war.
Buschreiter
Einfachverglasung mit Eisblume heißt dieses Modell dann, um dieses geht es hier aber nicht! Schon einmal die Oberflächentemperatur innen von modernen Fenstern gemessen? Ich schon, und solche Temperaturen konnte ich (GsD) nicht feststellen.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1302 Themen mit insgesamt 15069 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Tauwasser im Fensterrahmen neue Holzfenster
1Wie schalldicht sind Fenster? 15
2Bodentiefe Fenster - Was habt Ihr für Vorhänge? 21
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
4Fenster zwischen 2 Räumen 13
5Kniestock Fenster zu tief, was denkt ihr? 23
6Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
7Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
8Fenster schwitzen bei Außenkälte an innenliegenden Dichtungen 14
9Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
10Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
11Salamander / Brügmann BlueEvolution Fenster 18
12Fenster aus Polen oder Bosnien? 24
13Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac 26
14Die Fenster nach der Bauzeit reinigen 11
15Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
16Fenster fürs Bad (rausschauen ja/ hereinschauen nein) 15
17Brüstungshöhe Fenster, Balkon & Geländer – Was beachten? 15
18Fenster während der Bauphase schützen, aber wie? 16
19Mehrkosten / Aufpreis Höhere Fenster 48
20Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
