Tecalor luftwärmepumpe Erfahrungen? Probleme?
Deliverer
aber nach über 3 Jahren wird der „Wandlungszug“ abgefahren sein.
Heizungen gehören zum Gebäude und sind daher von der "Neubaugarantie" umfasst, die fünf Jahre gilt. Außerdem glaube ich, dass ein lange anhaltender Reparaturversuch auch nicht ausreicht, sich aus der Garantie herauszuschleichen. Aber das müsste ich meinen Anwalt fragen.
kati1337
kati1337
Ich habe Erfahrungen mit Tecalor, aber nicht solche.
Wir hatten anfangs Probleme mit unserer Luft-Wasser-Wärmepumpe, die waren aber wohl bedingt dadurch, dass einer unserer Installateure einen Kurzschluss verursacht hat der in die Wärmepumpe reingeballert ist. :/
Die ersten Wochen im Neubau waren unentspannt. Aber dann hat der Techniker von Tecalor zunächst die Pumpe ausgetauscht (die innendrin durchgeschmort war, da hat er uns nachher ein Foto gezeigt), und dann in einem zweiten Termin nochmal den Fortlüfter. Seitdem läuft bei uns die Wärmepumpe tadellos. Was mich sehr beruhigt, ich hatte echt angst, dass wir da jahrelang Ärger damit hätten.
Franz-100
Ich hatte Probleme mit Thz 304 so dass der Kundendienst nahezu monatlich hier war und kein Ende absehbar war innerhalb der 3- jährigen Garantie. Die thz ging ständig auf Störung hatten wahnsinnig hohen Stromverbrauch usw. hab das Problem gelöst indem ich nach vier Jahren die thz gegen eine gastherme und separate Lüftungskanlage getauscht habe. Seither halbierte Heizkosten und keinerlei Probleme.
bei der Thz wurde normales Leitungswasser eingefüllt wodurch das Sieb unten ständig verstopfte.
beim Ausbau wurde dann noch festgestellt dass nahezu kein Kältemittel vorhanden war
Benutzer200
Wow, das ist aber ungewöhnlich beim Neubau, wenn man sich trotz Wärmepumpe eine Gasleitung ins Haus legen lässt. Ich gehe mal davon aus, dass das nur im Bestand eine Alternative sein kann, beim Neubau aber gar nicht.
Franz-100
War ein Neubau KfW 50 mit lediglich 120 m2 Wohnfläche auf Erdgeschoss. 2010 erstbezug.
aber die Heizung war wirklich wie ein Blinker „ geht- gehtnicht- geht…..“
Zuletzt aktualisiert 28.11.2024
Im Forum Tecalor GmbH gibt es 24 Themen mit insgesamt 382 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Tecalor luftwärmepumpe Erfahrungen? Probleme?
1Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
2Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
3Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
4Tecalor TTL 9.5 - Innenaufstellung 10
5Tecalor THZ 5.5 Eco, ohne Zuheizer, kein warmes Wasser 17
6Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
7falsch eingestellte Heizanlage Fall für Garantie bei Neubau? 20
8Heizkonzept Neubau - Wärmepumpe vs. Grundofen? 18
9Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung 29
10Tecalor THZ 5.5 eco Erfahrungen - Probleme Grundeinstellung? 151
11Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm 73
12Luft/Wasser-Wärmepumpe Aktiv kühlen 15
13Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
14Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
15Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
16Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe 34
17Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
18Verfall der Garantie durch Veränderung ursprünglicher Einstellungen? 13
19Rohinstallation zentrale Lüftunganlage 20
20Heizung defekt durch Ammoniak aus dem Kanal 15
