Tecalor THZ 5.5 eco Automatik Modus - was ist gerade aktiv
Stadtflucht
Vielen Dank! Das ist ja echt die beste alternative für mich als Nutzer.
Da du dich ja sehr gut mit diesen Geräten auskennst, hätte ich noch eine Frage:
Man hat uns erklärt, dass man Nachts ein bisschen herunterkühlen kann, indem man die Passivkühlung einschaltet und ein paar Fenster kippt, damit die Zuluft darüber erfolgt. Jetzt kann ich aber zwischen „Passivkühlung“ und „Passivkühlung Fortl.“ wählen. Ich habe gestern letzteres gewählt und nichts ist passiert (vom Gefühl her). Muss ich zusätzlich bei Passivkühlung noch Zulüften auswählen? Wie unterscheiden sich beide Programme?
Jetzt sehe ich gerade noch den „Luftstop Sommer WWB“. Könnte ich damit die kalte Luft, die der Verdichter „erzeugt“ im Haus halten?
Danke und entschuldigt die lange Frage sowie das es nicht 100% in den Thread passt.
KingJulien
KingJulien
Sorry, das gibt's bei mir nicht, da kenn ich mich nicht aus. Evtl. In deiner IBN Anleitung?
Bei der Passivkühlung gibt's ja mehrere Optionen zum einstellen.
Ich zitiere Zuluft:
ZULÜFTEN Der Abluftlüfter wird abgeschaltet und die Leistung des Zuluft-lüfters um 20 % erhöht. Hier müssen Sie die Fenster nicht öffnen.
Diese Variante ist allerdings weniger effektiv und funktioniert nicht bei sehr dichten Häusern, d. h. wenn beim Blower-door-Test
die Luftaustauschzahl n50 ≤ 1 ist.
Mit Fenster auf musst du "Ablüften" wählen.
Wobei ich das ehrlich gesagt nicht über die Passivlüftung mache, sondern einfach über die Einstellungen von einem der drei Lüfterstufen.
Da kann ich mir erstens alles frei einstellen von den Volumenströmen und zweitens kann ich kontrollieren ab wann abgelüftet wird.
Die Fenster muss ich ja eh selbst öffnen und Kontakte haben wir da nicht.
Über Passivkühlung ist es halt Temperaturabhängig und so schwer vorauszusehen.
Das kann man aktivieren, ich zitiere wieder:
LUFTSTOP SOMMER WWB
Das Gerät hat ein Vorheizregister zur Erwärmung der Außenluft vor dem Eintritt in den Kreuzgegenstromübertrager. Im Sommer
ist dies nicht gewünscht. Mit diesem Parameter können Sie während der Trinkwassererwärmung die Lüftungsfunktion des Gerätes
deaktivieren. Dieser Parameter steht nur zur Verfügung, wenn ein Trinkwarmwasserspeicher eingebaut oder angeschlossen ist.
Versteh ich nicht. Die kalte Luft wird doch über deine Fortluft nach draußen geblasen.
Wobei ich mir letztes mal als ich bei WW Bereitung an der Fortluft vorbei bin auch gedacht habe, schade um die schöne kalte Luft.
Vielleicht ist das die Passivkühlung Fortluft?
Das wäre mal ein cooles Feature.
Bitte und kein Problem.
Es kommt nicht auf die Länge an.
Im Forum Tecalor GmbH gibt es 26 Themen mit insgesamt 455 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Tecalor THZ 5.5 eco Automatik Modus - was ist gerade aktiv
1Blower-Door-Test Ergebnis ( n50=1,13 ) - Seite 649
2Ergebnis Blower-Door-Test KfW 55 21
3Beschlagene Fenster trotz Lüftungsanlage - Seite 249
4Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? - Seite 215
5Fenster & Türen einbau nicht normgerecht - Seite 328
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung Zuluft platzieren in Schlafräumen in der Wand 23
8Erwärmung der Zuluft im Rohr 16
9Bodenauslässe (Zuluft) unter Sofa und Schreibtischen? - Seite 636
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft - Seite 860
11KfW 70 Belüftung / Entlüftungsanlage 10
12Fertighaus oder Massivbau - was ist eure Meinung? - Seite 545
13Fertigmassivbaufirma, einzelne Firmen beauftragen? 17
14Lüftung im Fertighaus (Holzständer mit WDVS) auch im Massivhaus? - Seite 436
15Hauskosten 160qm Wohnfläche+85qm Keller NRW, 2014 35
16Welche Nebeneingangstür (Sicherheit / Brandschutz)? - Seite 324
17Neubau Einfamilienhaus 180m² - - Seite 321
18Bauweise: 36,5 cm Porenbeton oder 17,5 cm + 14 cm WDVS 37
19Grundrissplanung kurz vor Bauantragstellung - Seite 281420
20Kostenkalkulation - Euer Feedback nimmt uns wunder 27
