Zuletzt aktualisiert 13.01.2025 Sie befinden sich auf der Seite 5 der Diskussion zum Thema: Technikraum Grenzbebauung , Luftwärmepumpe Ansaugung >> Zum 1. Beitrag <<
Welche Ideen würden Sie den vorschlagen , wenn die Luft Wärme Pumpe im Technik Raum in der Ecke geplant ist, aber eine Wand direkt an der Garagen Wand vom Nachbar anliegt ..
Was macht eigentlich der Planer, bzw. deine Baufirma / GU/ Hausanbieter?
Etabliert hat sich über Eck.
Es geht aber auf einer Seite (je nach Hersteller); allerdings dann nicht übereinander, sondern nebeneinander (eventuell noch mit nem "Trennmäurchen" zwischen den beiden).
Am besten mal beim Hersteller deiner zukünftigen Luft-Wasser-Wärmepumpe nachfragen
mit ihm bin auch auch gerade am sprechen. Dadurch dass an beiden Grenzen immer eine Hauswand vom Nachbar ist, bleibt wahrscheinlich nur die Version über das Dach ...
