Technikraum / Router / Access-Points / Switches
4,80 Stern(e) 4 Votes
rick2018
rick2018
6HE sind nicht viel. Du belegst ja schon 3HE.
Das Modem muss ja auch noch rein.
Für das reicht es aus aber falls mal ein NAS kommen soll wird es knapp.
Bauenaberwie
Ok Perfekt, NAS ist nicht geplant. Maximal noch ein NVR für die Kameras. Diese sind jedoch ebenfalls sehr schmal. Vielen Dank
Araknis
Araknis
Beachte auch die Tiefe. Große Switches sind oft auch relativ ausladend und du brauchst vorne und hinten noch etwas Platz. Ein 48er Patchpanel würde ich ebenfalls nicht nehmen, sondern zwei 24er. Dann nimmst du ganz kurze Patchleitungen und fütterst den Switch von oben und unten. Gibt deutlich weniger Verknotungen. Zudem kannst du Standard-Keystones nehmen und brichst dir nicht die Finger beim Einsetzen der Keystones oder wenn du mal was ändern musst. Dann lieber 1-2 HE mehr und nicht so heftig eng.
heamer1
Moin.
Lieber 2 x 24er Patchpanel.
Das wird mit 24 schon immer recht eng.
Dein Switch hat nur 100Mbps !!!
Wie viele POE Ports brauchst du denn, besser ist ein kleiner POE Switch + ein großer 24 Gbit Switch
Würde auch eher zu einem 9HE Gehäuse tendieren.
Bauenaberwie
Moin.
Im Prinzip nur 3 für die Accesspoint‘s. Die kameras werden über den NVR gespeist. Reichen 100Mbps nicht?
Zuletzt aktualisiert 18.02.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 923 Themen mit insgesamt 12130 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Technikraum / Router / Access-Points / Switches
1Videoüberwachung IP-Cams, NVR's, Server etc. 29
2Hausnetzwerkverkabelung mit POE Acces-Points 38
3Sicherheitskameras, weil unser Hund eine Schnarchnase ist... 27
4Erfahrungen mit Cisco SG250X-24P-K9-EU Switch vorhanden? 57
5kleiner NAS für den Heimgebrauch 17
