Technischer Vergleich Luft-Wasser-Wärmepumpe
4,70 Stern(e) 7 Votes
T_im_Norden
Es geht immer um die Auslegungstemperatur also Nat.
Wenn die Heizung auf 30 Grad Vorlauftemperatur gerechnet wird müßen die Räume entsprechend verlegt werden.
Das bedeutet in den meisten Fällen das mehr Fläche belegt wird als bei 35 Grad in der Folge sinkt natürlich entsprechend die Vorlauf im Realbetrieb auch ab.
Habe heute gerade mit einem Handwerker gesprochen der seine Nibe Wärmepumpe mit 23/24 Grad Vorlauftemperatur fahren kann.
neo-sciliar
klingt logisch: je enger die Fußbodenheizung Schläuche, je größer die Fläche, umso niedriger die Vorlauf. Aber: bring das mal als Laie einem HB bei. Einem, der gesetzt ist weil der GU ihn beauftragt.
Klar: man kann Heizung aus dem GU Paket herausnehmen. Folgen: keine Gewährleistung, keine Betreuung des Gesamtpakets (eigener Energieberater notwendig für KfW), Risiko, überhaupt zeitnah einen Handwerker zu bekommen, etc.
Tolentino
Tolentino
Ist mir soeben passiert. Der (einzige!!!) Heizungs- und Sanitär Sub meines GÜ ist abgesprungen, weil ich eine effiziente Auslegung und Verlegeplanung haben wollte. Ich war sogar bereit eine neue vom TGA-Fachplaner selbst beizubringen, daraufhin kommentarlos die Info, dass er mein Projekt nicht durchführen wird.
Siehe auch hier:
T_im_Norden
Wie Tolentino schon schreibt hängt das vom Gu und vom HB ab.
Mein HB hat wohl auch so ein bisschen „schwieriger Kunde“ beim GU anklingen lassen aber doch alles so gemacht wie ich wollte, allerdings war er schon vorher nicht schlecht aufgestellt.
Da ich eine direkte Vertragsbeziehung habe, obwohl alles über den GU organisiert und getaktet wird war das bei mir einfacher.
Der Preis wurde halt entsprechend der Zusatzarbeiten angepasst und dann lief das.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26452 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Technischer Vergleich Luft-Wasser-Wärmepumpe
1Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
2Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
3Wieviel kostet eine gute neue Wärmepumpe? Erfahrungen gesucht! 58
4Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
5Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
6Neue Wärmepumpe für Altbau ohne Sanierung 32
7Senkung der Vorlauftemperatur bei fbh komplexer als gedacht? 70
8Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
9Heizung defekt durch Ammoniak aus dem Kanal 15
10Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 133
11Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
12Vorlauftemperatur von 40 Grad auf 35 Grad "aufmustern" oder nicht 31
13Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
14Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
15Bauabnahme Neubau trotz fehlender Wärmepumpe. Wesentlicher Mängel? 50
16Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
17Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
18Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
19Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
20Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
