Temperatur im Heizungsraum (Luftwärmepumpe)
E
Egon der 3.
bis auf welche Temperaturen kann es im Winter im Heizungsraum runter gehen?
Ich habe keine Infos darüber gefunden, bei welcher Umgebungstemperatur die Inneneinheit meiner zukünftigen Luftwärmepumpe (16 kW) betrieben werden kann.
Es handelt sich um ein Fachwerkhaus mit 60 cm Sandsteinwänden im EG. Die Fußbodenhöhe des Heizraums ist wegen Hanglage ca. 30 cm unter der Erde. Das Haus wird derzeit komplett saniert. Es stellt sich die Frage, ob ich den Heizungsraum komplett ungedämmt lasse (mal abgesehen von den Wänden bzw. Decke zu den beheizten Räumen), den Heizungsraum mit Dämmputz versehe (die beheizten Räume im EG erhalten 8 cm Dämmputz) oder sogar einen Heizkreis für den Heizungsraum einplanen sollte. Der Raum ist ca. 25 qm groß.
Gibt es Erfahrungen mit der Temperatur im Heizungsraum beim Betrieb einer Luftwärmepumpe?
Vielen Dank für euren Input!
Egon
KarstenausNRW
Meine komplette Wärmepumpe steht sogar im Freien = Monoblock. Der Inneneinheit bei der Split-Anlage ist die Temperatur technisch total egal. Ob es effizient ist, bei 5 Grad den Warmwasserspeicher dort zu betreiben, ist eine andere Frage.
Ich würde den Raum allerdings auch möglichst warm machen, sofern mit vertretbarem Aufwand machbar.
E
Egon der 3.
Werde auch einen 200 Liter Warmwassertank haben. Die Wärmeabgabe der Inneneinheit ist also vernachlässigbar, so dass es ohne Heizkreis unangenehm kühl werde könnte? Die Waschmaschine soll auch im Raum stehen.
WilderSueden
WilderSueden
Auch der Waschmaschine tut es nichts, wenn du nur 10 Grad Raumtemperatur hast. Er muss einfach nur frostfrei sein, alles andere ist Bonus
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1797 Themen mit insgesamt 26519 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Temperatur im Heizungsraum (Luftwärmepumpe)
1Luftwärmepumpe in Kombination mit wasserführendem Kamin 18
2Luftwärmepumpe, wassergeführter Kaminofen, Funktionsweise, FBH? 12
3Hausplanung final: Heizungskomponenten, was sinnvoll - kein Luftwärmepumpe 20
4Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung 22
5Luft-luftwärmepumpe vs Luft-Wasser-Wärmepumpe vs Ringgrabenkollektor - Unterschiede 50
6Luftwärmepumpe vs Geothermie Neubau 400m2 33
7Waschmaschine "herausheben" 18
8Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher 20
9Erfahrungsberichte Luftwärmepumpe, Kaminofen, Solaranlage, Geräusche 31
10Tecalor THZ 303 Luftwärmepumpe oder Gasbrennwertheizung 10
11Wand-Heizungen erreichen nicht die gewünschte Temperatur 53
12Tecalor luftwärmepumpe Erfahrungen? Probleme? 12
13Nachzahlung Luftwärmepumpe DESASTER, Vertragspartner, Stromlieferanten 11
14Kosten Luftwärmepumpe 19.000- Preiseinschätzung bitte 11
15Braucht man einen Sockel für Waschmaschine? 20
16luftwärmepumpe in Kombination mit Solar, optionaler Gas-Anschlus 15
17Luftwärmepumpe Nibe f 370 bei Hausbau als KfW 55 11
18luftwärmepumpe ausreichend für harten Winter im Schwarzwald? 14
