Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle
5,00 Stern(e) 3 Votes
ChristianMue
wir wohnen seit ca. einem Jahr in unserem Neubau (Doppelhaushälfte). Bisher bin ich hier nur Mitleser, aber nun komme ich nicht weiter. Aktuell kümmern wir uns um die Pflasterarbeiten. Am kommenden Wochenende wollte ich die Kantensteine für die Terrasse setzen. Bei der Planung stoße ich auf ein Problem, durch unsere Hausform. Grobe Skizze siehe Anhang.
Durch den Erker verjüngt sich die Terrasse um grob einen Meter. Ich habe jetzt ein Problem (evtl. stehe ich einfach auf dem Schlauch...) mit dem Gefälle. Wie bzw. auf welche Höhe setzte ich jetzt die Randsteine, damit ich ein gleichmäßiges Gefälle, vom Haus weg, hinbekomme? Ca. 7cm oder 5 cm unter Niveau? Muss ich sonst noch irgendwas besonderes beachten?
Danke und LG
Christian
Steven
Hallo ChristianMue
du willst doch die 2% Gefälle haben. Also 7cm tiefer. Bis zum Erker bist du dann schon 2 Zentimeter tief und hasst dann die 5cm.
Steven
ChristianMue
Klar, bei den 3,60 sind es 7cm, bei der 2,60 sind es 5 cm. Aber habe ich ja nicht nur ein Gefälle vom Haus weg, sondern auch von Rechts nach Links in der Skizze? Und im Bereich des Erkers hätte ich eine leichte Beule im Pflaster?
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1401 Themen mit insgesamt 19878 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle
1Welches Gefälle für Terrasse bei Westausrichtung 14
2Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
3Gefälle Terrasse richtig herstellen 12
4Abstand Terrasse zur Grundstücksgrenze 55
5Terrasse ohne Entwässerung bestmöglich umsetzen 11
6Grundriss Satteldach, Plan für den Erker 13
7Polygonalplatten auf vorhandene Terrasse (Betonplatten) verlegen? 13
8Terrassenplanung mit umlaufendem Weg und leichtem Gefälle 18
9Terrasse auf Flachdach - Aufbau - Belag 12
10Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
11Problem mit braunen Rasen-Stellen 36
12Terrasse an Hanglage auf Stelzen - Holz oder Stahl besser? 38
13Rasen säen - Wann ist der ideale Zeitpunkt? 24
14Rasen gesät, erste Holme und was wächst da auch? 15
15Erforderlicher Mutterboden für einen Rasen - Erfahrungen? 12
16Rasen von Hecke abgrenzen? Wie optisch schön und günstig? 10
17Neubaugebiet - Grundstück mit Gefälle 19
18Gefälle der Garage - Welche Ausführung? 21
19Rasen Herbst / Winterfest machen 30
20Terrasse ebenerdig, Gefälle planen Erfahrungen? 35
