Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle
5,00 Stern(e) 3 Votes
Bieber0815
Also am Haus muss ich von einer Höhe "starten".
Du könntest auch am Erker eine (kleine) Stufe in Kauf nehmen. Also Terrassenende 7 cm unter der Tür, die am weitesten entfernt liegt. Dann die Terrasse mit konstantem Gefälle, das heißt, am Erker ist die Terrassen-Oberkante schon etwas tiefer.
Hast Du denn einen ebenen Austritt? Ist der Bereich korrekt abgedichtet? Kommen da noch Rinnen vor? Wie sieht der Dachüberstand aus?
ChristianMue
der Dachüberstand ist ca. 50 cm, im Bereich der "schrägen" Erkerwand etwas weniger. Rinnen sind geplant. Möchte nicht bei Starkregen, aus der falschen Richtung, Probleme bekommen. Ebenerdiger Austritt.
Was haltet ihr denn davon in dem 3,60m Bereich den ersten Meter am Haus fast waagerecht laufen zu lassen und auch in dem Bereich erst mit dem Gefälle bei 2,60m anzufangen? So habe ich dann beim Pflastern hoffentlich am wenigsten Schwierigkeiten und kann die Randsteine auf eine Höhe setzen.
Du kannst auch im ersten Meter Pflastern und dann eine Stufe. Allerdings sind dann 2,60 viel zu schmal für eine Sitzgruppe. 3,60 finde ich schon begrenzt - kannst die Terrasse denn noch größer machen?
Bieber0815
Ich bin bei #15 und würde vor dem Erker eine 2-cm-Stufe in Kauf nehmen, um eine ebene (schief natürlich), stufenlose Terrasse zu haben.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1401 Themen mit insgesamt 19878 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle
1Fundament/Untergrund WPC Terrasse 36
2Einfamilienhaus - Bayern 150m² inkl Keller, Terrasse - Kostenaufstellung 11
3Terrasse ebenerdig, Gefälle planen Erfahrungen? 35
4Dachüberstand nach Genehmigung änderbar? 17
5KfW-Stufe herabsetzen - Auswirkungen auf Kreditsumme? 13
6Neubau Grundflächenzahl ausnutzen, Terrasse überbauen 21
7Pflegeleichte Terrasse im Neubau mit Kind gesucht 40
8Erker in der Küche - Umsetzungsvorschläge 47
9Besta-Regal mit Tür und Schublade Inreda/IKEA, brauche Hilfe 11
10Hauskosten je KFW Stufe pro m² 32
11Schiebetüren Terrasse Bilderthread - Zeigt her eure Schiebetüren! 16
12Arlo pro 2 - Dachüberstand - Stromversorgung 11
13Dachgaube und Erker unsymmetrisch 12
14Terrasse Bankirai außen welcher Abstand zwischen den Hölzern? 14
15Terrasse auf Garage wird nur zum teil genehmigt 11
16Erker Möglich? Neubau im Neubaugebiet? 29
17Terrasse Bauen aus Schalungssteinen 27
18Planung Außenanlage - Terrasse positionieren 78
19Bau einer ebenerdigen, überdachten Terrasse direkt ans Haus 10
