Terrassenbeton schleifen/fräsen? 2-4cm, kein Gefälle
4,80 Stern(e) 4 Votes
selaerb
ich habe eine unangenehme Aufgabe vor mir und ich würde gerne eure Meinung dazu wissen, welche Möglichkeiten und Lösungen bestens geeignet sind.
Unsere Terrasse wurde betoniert und vom Gefälle her passt es vorne und hinten nicht. Es kommen auch Fliesen hinzu. „Nachfüllen“ kann ich nicht, weil ich dann zur Terrassentür zu hoch käme.
Ich habe ca. 38m2 Terrasse und muss ca. 2-4cm runter. Natürlich nicht die komplette Fläche, aber grundsätzlich muss der Großteil bearbeitet werden.
Reicht hier Schleifen? Muss gefräst und dann geschliffen werden? Würde das entsprechende Gerät mieten. Lassen sich 2-4cm Beton überhaupt realistisch gesehen schleifen?
Es ist sehr ärgerlich, aber im Nachgang ist man immer schlauer....
Danke vorab!
Myrna_Loy
Nein, das ist vermutlich zu viel. Wir hatten mal bei der Arbeit das Problem, das der Boden einer Tiefgarageneinfahrt zu hoch gegossen wurde. Die Firma hat den Beton auf ca. 12 qm komplett wieder rausgestemmt, weil das wirtschaftlicher und schneller war. Fräsen sei eher im Bereich von 1-2 cm machbar, aber auch extrem teuer und langwierig. Es gibt wohl keine Geräte, die in der Größe effizient arbeiten, wie z.B, im Straßenbau.
selaerb
Rausgestemmt heißt also Stück für Stück, oder (Hilti)? Und dann geschliffen? Falls Fräsen, dann würde ich halt mehrere Runden machen, aber dann muss ja der Boden wieder geschliffen werden, oder?
Das ist leider eine Drecksarbeit. Staub/Schmutz bis zum geht nicht mehr...
Knüllwald
Fliesen auf der Terrasse insbesondere auf Flächen die der Feuchtigkeit ausgesetzt werden sind immer sehr problematisch. Das friert früher oder später immer auf. eher früher.
Abschleifen bei der Fläche kannst du auch vergessen. Hier bleibt eigentlich nur der Rückbau und ein neuer Versuch.
Also einen Bagger mit Stemmhammer und komplett den Beton raus. Neu einschalen mit Gefälle und neu gießen.
Oder so lassen, fliesen drauf und ein Terrassendach drüber. Dann sollte es auch ohne Gefälle gehen.
Auf dem bild sieht man auch nicht wieviel Luft man bis zur tür hat. Ich würde sagen 3 cm Gefälle reichen völlig aus auf die tiefe der Terrasse gesehen.
U
ullw889
Ich möchte den Thread nicht übernehmen aber wie sehe es denn bei ca. 0,5cm aus. Welches Gerät könnte man dazu nehmen? Bei mir geht es eher um die Garage und nur eine Fläche von vllt 2-3 qm.
Benutzer 1001
Der Estrich leger hatte ne Fräse, ähnlich wie beim Parkett, damit hat er die Garage geglättet und die schlake abgetragen, wieviel damit vom Beton weggeh keine Ahnung aber es sah schon aus als würde es gehen.
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 497 Themen mit insgesamt 4849 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Terrassenbeton schleifen/fräsen? 2-4cm, kein Gefälle
1Terrasse: Fliesen verlegen auf Splitt 19
2Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt 24
3Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
4Fundament/Untergrund WPC Terrasse 36
5Einfamilienhaus-Grundriss 170 qm für 4 Personen mit Garage 20
6Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
7Garage, Carport oder beides? 12
8Terrasse Bauen aus Schalungssteinen 27
9Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss ca. 160m²- mit Keller und Garage 34
10Beton der L-Steine reicht in mein Grundstück. 17
11Einfamilienhaus mit 135 qm Wohnfläche plus KG mit integrierter Garage/Büro 19
12Pflegeleichte Terrasse im Neubau mit Kind gesucht 40
13Einfamilienhaus - Bayern 150m² inkl Keller, Terrasse - Kostenaufstellung 11
14Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse 19
15Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang 17
16Platzierung Haus, Terrasse, Carport & Co. im Baufenster 40
17Keller aus WU Beton oder Poroton? 17
18Welcher Belag im Bad statt Fliesen 14
19Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
