Terrassendach durchsichtig / undurchsichtig
5,00 Stern(e) 4 Votes
Umbau-Susi
Umbau-Susi
Wir haben auf dem Balkon als Überdachung Polycarbonat-Platten. Die reinigen sich bei Regen oder Schnee meist selbst ganz gut. Man sieht sen Dreck auch nicht so durch das Muster.
Sind damit zufrieden, ist aber etwas Preisintensiv..
andimann
andimann
Hi,
keine Frage, Glas und zwar klares!!!
Nichts ist schöner, als im Herbst und Frühjahr, wenn eigentlich nicht das Wetter ist für die Terrasse, bei leichtem Nieselregen geschützt unter dem Glashimmel zu sitzen und gemütlich zu grillen/Lesen/einfach herumsitzen während alle Nachbarn in ihrer Bude hocken müssen.
Klares Glas gibt dir dabei die Illusion im Freien zu sitzen während du den Regen auf dem Dach hörst
Und auch Sommergewitter bei einem Grillabend verlieren jeglichen Schrecken
Mein Vater hat so eine Überdachung schon in den 70 er Jahren an unserem Haus installiert. Anfangs noch mit diesem Drahtgitterglas. Das wurde dann später durch klares, begehbares VSG ersetzt.
Es stand eine große Tanne und ein Obstbaum daneben, die Scheiben haben wir einmal im Jahr mit Wasserschlauch und weichen Besen sauber gemacht. Das reichte. Zeitaufwand eine gute h für etwa 25 qm.
Einzige zwei Nachteile des VSGs
Preis, das wird nicht billig
Gewicht, das Glas verlangt eine entsprechende Unterkonstruktion und ist bei Scheibengrößen von 3 m Länge und 1 Breite nur noch schwer mit Hausmitteln zu händeln. Unsere Terrasse hatte 4,5 m lange Glasstreifen, ich weiß bis heute nicht, wie die das installiert haben ohne die Platten zu zerbrechen.
Viele Grüße,
Andreas
Payday
danke für deine ausführliche Antwort.
ich tendiere auch eher zu klar durchsichtig, obwohl ich zuerst dagegen war. wir würden im Sommer einfach Stoffe unterm Dach zwischen die Balken hängen als sonnenschutz. die Frau näht gerne, da lässt sich was machen.
vsg Glas ist derzeit preislich aber nicht machbar. die Statik dafür wird aber ausreichend sein, da wir die gleichen dicken Hölzer bekommen wie beim Carport (ist ja aus 1 guß).
müssen nur noch überlegen, ob wir das jetzt machen. kosten soll der Spaß inkl. Montage usw 2000€ zusätzlich zum carportpreis.
Musketier
Musketier
Mit 2000€ kommst du aber günstig weg.
Wir liebäugeln schon seit kurz nach dem Einzug mit einer Glas-Aluminium Überdachung und Markise. Aber da ist man Ratz Fatz bei 15T€ und mehr. Bisher konnten wir uns zu der Summe noch nicht durchringen. Die Sondertilgungen waren verlockender.
Payday
ist auch günstiger, da es direkt am Carport mit integriert wird und einige dinge ja nur 1x anfallen (Planung, auf/Abbau, anfahrt usw, regenrinne, Abdichtung usw fallen ja nur 1x an, bzw ob man 6 oder 9meter abdichtet ist egal sobald man alles vorbereitet hat). die bedachung ist halt auch kein vsg oder ähnliches.
für 6000€ bekomme ich vom Fensterbauer des Unternehmens eine markise 6meter breit mit Handy Steuerung inkl. Montage. das wäre mir persönlich auch zu viel, zumal markisen halt windanfällig wären und auch nicht geeignet wären als regenschutz. 2000€ ist überschaubar und wertet die Terrasse schon ungemein auf.
Meine Mutter bekommt das k***, wenn sie daran denkt, die Stoffe mal wieder abnehmen zu müssen, um sie zu waschen. Und sie war Dekorateurin! ...
Ich habe immer an ein Glasdach gedacht, wenn ich grübel, ob oder ob nicht überhaupt ein festes Dach zu haben. Abschreckend finde ich das an sich schicke Glasdach von meinen Eltern, wenn ich den Dreck darauf sehe. Tja, nun, Glasputzer macht das nur alle halbe Jahre, weil es sehr kostenintensiv ist (Eigengefährdung).
Ich würde es mal von dem Sonnenstand abhängig machen, ob man in der Ecke gewillt ist, im Gewitter draußen zu sitzen, mehr einen Regen- oder Sonnenschutz braucht. Eine gedeckte Überdachung kann nämlich ganz behaglich sein
Wie ist denn die Ausrichtung von Eurem Plan - hab die Zeichnung vom letzten Thema ja noch im Sinn... Welche Richtung ist oben?
Im Forum Dach gibt es 782 Themen mit insgesamt 6573 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Terrassendach durchsichtig / undurchsichtig
1Beschattung Terrasse - Überdachung, Markise, etc. 43
2Himmelsrichtung Terrasse, Überdachung ja/nein 12
3Planung Terrasse und Überdachung 50
4Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
5Feste Markise sinnvoll? 18
6Terrasse an Hanglage auf Stelzen - Holz oder Stahl besser? 38
7Bodenbelag für Carport - Spezielle Situation 17
8Bayern: Berücksichtigung überdachte Terrasse bei Geschossflächenzahl 11
9Fußbodenheizung außen unter Terrasse Feinsteinzeug 12
10Empfehlung zu Markise 12
11Terrasse Lamellendach Aluminium - Empfehlenswerter Hersteller? 12
12Winkelbungalow, Terrasse ganz oder halb überdachen? 57
13Carport bauen. Statt Holzpfosten, Flacheisen möglich? 12
14Schuhe an der Terrasse; wohin damit? Wäre ein Schrank die Lösung? 28
15Doppelgarage massiv vs. Fertiggarage vs. Carport 46
16Lichtverlust durch überdachte Terrasse zu gross? 16
17Carport mit Geräteraum: Bestellen oder selbst bauen? 10
18Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
19Wohin mit Terrasse/Wohnräumen wenn Straße auf Westseite liegt? 45
