Terrassentüren mit niedriger Schwelle
abertram
Das gefällt mir optisch auf den ersten Blick, danke für das Bild!
Ich sehe gerade, dass deine Terrasse fast ebenerdig mit dem Zimmerfußboden ist. Gibt es da nicht Regelungen, dass der Höhenunterschied zwischen Terrasse und Zimmerfußboden mindestens 15 cm oder bei entsprechender Wasserablaufvorrichtung auf der Terrasse mindestens 5 cm betragen muss?
Wie sind deine Erfahrungen bezüglich stolpern? Hast du Kinder? Stolpern diese über die Schwelle? Würde vor die Tür innen eine Matte passen, sodass die Tür vernünftig aufzumachen ist?
Legurit
Da gibt es dann aber noch etwas anderes - Neubauschwellen. Google das mal, die sehen noch anders aus.
nordanney
Nun ja, noch viel niedriger geht nicht bei "normalen
Stolpern ist jetzt passé. Wir haben drei Kinder (7,7,2), die dort wunderbar rein und raus rennen können. War im alten Haus anders
Frag mich jetzt nicht, welche Regelungen zum Höhenunterschied es gibt. Kenne hier niemanden, der 5cm gewählt hat (sieht auch doof aus) - entweder richtige Stufe oder direkt anschließend. Das Entwässerungsthema haben wir mit der Holzterrasse eh nicht, da diese durch die Verlegung "wasserdurchlässig" ist. Bis zum Boden sind es dann ca. 20cm, das sorgt für eine ordentliche Entwässerung. Bei Pflaster sollte allerdings eine Entwässerungsrinne gesetzt werden.
Doc.Schnaggls
wir haben unsere Schiebetür zur Terrasse auch mit einer niedrigen Schwelle ausführen lassen.
Unsere Terrasse ist dann über einen ganz leicht abfallenden Fenstersims eben mit der Terrasse verbunden.
Unsere Schwelle ist ca. 1,5 cm hoch.
Da wir in der bisherigen Wohnung eine Schwelle von ca. 15 cm hatten, sind wir über den Komfortgewinn der niedrigen Schwelle mehr als beigeistert - jetzt können wir tatsächlich ganz normal rauslaufen, ohne auf irgendwelche Stolperfallen achten zu müssen.
Grüße,
Dirk
derstefanm
Der Fensterbauer der bei meinen Eltern im Anbau die Türen und Fenster eingebaut hat sagte dass wenn man eine Tür mit niedriger Schwelle einbaut gibt es keine Gewährleistung dass bei starkem Regen Wasser von außen Eintritt.
Zuletzt aktualisiert 02.05.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5021 Themen mit insgesamt 99847 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Terrassentüren mit niedriger Schwelle
1Schuhe an der Terrasse; wohin damit? Wäre ein Schrank die Lösung? 28
2Grillecke Mauern Höhenunterschied 24
3Wie Höhenunterschied von 13cm auf 6m zu Nachbar ausgleichen? 17
4Terrasse mit Plenera Dielen 32
5Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
6Terrasse auf Flachdach - Aufbau - Belag 12
7Terrasse und Auffahrt 55
8Wohin mit Terrasse/Wohnräumen wenn Straße auf Westseite liegt? 45
9Winkelbungalow, Terrasse ganz oder halb überdachen? 57
10Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
11Lichtverlust durch überdachte Terrasse zu gross? 16
12Ausrichtung und Form von Einfamilienhaus - Ecke für Terrasse abschneiden? 14
13Terrasse an Hanglage auf Stelzen - Holz oder Stahl besser? 38
14Terrasse ebenerdig raus? Oder mit Stufe? 12
15Lautsprecher im Badezimmer u. Terrasse 19
16Planung Terrasse und Überdachung 50
17Polygonalplatten auf vorhandene Terrasse (Betonplatten) verlegen? 13
18Bayern: Berücksichtigung überdachte Terrasse bei Geschossflächenzahl 11
19Terrasse Lamellendach Aluminium - Empfehlenswerter Hersteller? 12
20Innenliegende Terrasse zu Wohnraum umbauen? 15
