Terrassenüberdachung fest oder flexibel?
4,70 Stern(e) 6 Votes
Pwnage619
Hallo
bei uns steht ein Neubau an mit Garten ca. 10x 20m (10m breit)
die Terrasse soll 3x5m sein soll aber später auf 5x10m (10m breit) erweitert werden
Wir wollen später unsere Terrasse im Sommer überdachen für einen Sonnenschutz (zb wenn es zu heiß ist oder man am Tisch am essen ist)
Welche Terrassenüberdachung würdet ihr denn empfehlen?
eine feste/unbewegliche Terrassenüberdachung zb ein Vordach mit milchglas
oder eine bewegliche Terrassenüberdachung wie zb eine elektische Markise (dann müssen wir den Stromanschluss einplanen)
hampshire
Kommt auf die Lage der Terrasse an. Wenn die Überdachung im Winter das Haus dunkel macht, dann flexibel. Wenn die Überdachung keinen Einfluss auf das Licht im Haus hat, dann fest.
Nice-Nofret
Unsere Terrasse ist ca 6 cm breit und ca 9m lang; sie schmiegt sich in das L vom Allraum.
Einerseits haben wir ein Flachdach mit seitlichem Dachüberstand von 60cm (SO) sowie Beton-Terrassendach von ca 3m tiefe (SW). Daran anschliessend eine elekt. geführte Markise von ca 5x5m. (Markilux) - die Markise haben wir seit 10 Jahren und es funktioniert wunderbar.
Nein unser Wohnzimmer ist nicht dunkel, im Winter reicht die Sonne bis hinten in den Raum; im Sommer liegt die Terrasse im kühlen Schatten. An der Terrassedecken haben wir noch einen Ventilator für die ganz heissen Sommertage.
Pwnage619
Danke
Die Terrasse hat eine Süd-Westliche Ausrichtung also viel Sonne
Wohnzimmer Terrasse und Garten ist quasi alles in einer Linie
nach rechts haben wir noch 4m Platz und ein ganz kleines L wegen der Garage
Es könnte schon sein, dass weniger licht ins Wohnzimmer kommt problem ist auch.
Wir haben nur die Hebeschiebetür und Küchenfenster (offene Küche) als Fenster
wahrscheinlich ist die elektrische Markise die bessere Wahl oder?
Wie empfindlich sind diese Markisen gegenüber wind? habe gehört das man die bei leichtem bis mittlerem Wind schon zu machen muss
Nice-Nofret
Bei SW-Ausrichtung kannst Du problemlos 2-3m fest überdachen und den Rest dann mit der geführten Markise - die hält mehr Wind aus, als die mit den flexiblen Armen. Die Markisen haben auch einen Windwächter; bei uns ist sie zumeist nur auf 'halbmast' ausgefahren, auch aus Vorsicht wegen Böen. Im Hochsommer ist es ja meist Windstill - da ist fahren wir dann auch ganz aus.
Unter einer festen Ueberdachung ist es im Sommer deutlich kühler, wie nur unter der Markise, ausserdem hast Du einen Allwetterschutz für die Gartenmöbel.
Ibdk14
Ibdk14
Kannst du mal eine Skizze einstellen vom Haus mit Ausrichtung. Dann kann man das besser beurteilen.
Ich hätte auch gern eine feste Überdachung auf unserer Terrasse gehabt, aber die Vorstellung, immer statt Himmel ein Balkengerüst zu sehen, hat mich dann doch davon abgehalten. Markisen werfen oft den Schatten nicht dorthin, wo man ihn braucht. Für uns war der große Sonnenschirm die bessere Alternative, auch wenn man nun halt Polster etc. immer reintragen muss bei Regen.
Im Forum Dach gibt es 782 Themen mit insgesamt 6574 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Terrassenüberdachung fest oder flexibel?
1Planung der Terrassenüberdachung. Lichteinfall in den Räumen? 36
2Wie Grundriss planen bei Garten im Osten und Zufahrt im Westen 24
3Wohnzimmer / Esszimmer gestalten. Ideen gesucht 10
4Wie groß sollte ein Garten mindestens sein? 11
5Raumaufteilung Haus mit Nordost-Garten - wie ist es bei euch? 19
6Elektroplanung im Garten (5x1,5mmq) 14
7Stadtvilla 190m² mit Einfahrt & Garten zur Südseite 30
83. Zimmer im 40qm Wohnzimmer unterkriegen. Ideen 74
9Genossenschaft oder Hauskauf mit grossem Garten? 12
10Windrad im eigenen Garten 11
11Katzenkot im Garten 10
12Wie Hang sichern und Aufgang Garten kostengünstig gestalten? 27
13Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? 39
14Platzierung der Möbel im Wohnzimmer im Grundriss 10
15Passender Baum für Garten gesucht 11
16Großes Wohnzimmer einrichten. Was sind eure Hinweise? 13
17Ausrichtung des Hauses und Garten nach Osten 43
18Whirlpool im Garten! 10
19Tipps für die Garten neuanlage im Neubaugebiet 24
20Leerrohre vom Haus in den Garten / Tipps 10
