Terrasssenbau mit unterschiedlichen Höhen
4,80 Stern(e) 4 Votes
knock88
ich stehe gerade vor einem Planungsproblem und brauche ein paar Ansätze.
Wir legen Terrassenplatten von 80x80.
Die Platten gehen direkt auf die Höhe des bodentiefen Fensters.
Die Terrasse erstreckt sich über die gesamte Breite.
Nun arbeiten wir mit Gefälle und kommen zu dem Problem, dass wir bei dem linken doppelflügligen Fenster und dem rechten doppelflügligen Fenster unterschiedlich ankommen.
Wenn ich beim linken Doppelfenster eben starte, und der Anbau 2m herausragt, dann komme ich bei 1,5% Gefälle 3cm unter der Oberkante des rechten Doppelfensters an. Das war so nicht vorgesehen und bildet auch eine unschöne Stolperkante.
Der Dachüberstand beträgt 75cm ohne Rinne
Optionen die ich bedacht habe:
1. rechtes Fensterbrett herabsetzen
2. vom linken Fenster Eben bis zur äußeren Hausflucht (Anbau) (mit Rinne)
3. alles so vermitteln, dass die Übergänge nicht sichtbar sind
Vielleicht habt ihr noch eine weitere Lösung.
Danke
I
icandoit
Gefaelle vom linken Doppelfenster Richtung Oben, Gefaelle vom rechten Doppelfenster richtung links und richtung rechts. Die 45Grad links vom rechten Doppelfenster ist dann eine Schnittkante fuer die Platten.
Das funktioniert, wenn der Erkervorsprung = Mitte Achse Fenster
Wenn Du einen bemassten Plan mit Deiner Terrasse einstellst zeichne ich es Dir gern auf.
I
icandoit
oder eine gedachte Linie von Achse Doppelfenster links zu Achse Doppelfenster rechts. Von dieser Achse das Gefaelle nach links oben und Steigung nach rechts unten.
knock88
Also danke schon mal für die HInweise.
Hier noch einmal ein konkretes Bild. Sorry für den grafischen Fehlgriff. Die Terrassenplatten werden nicht maßgetreu sein. Es geht ja eher um das Gefälle.
Die Terrassenplatten werden natürlich nicht im Haus verlegt.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1401 Themen mit insgesamt 19878 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Terrasssenbau mit unterschiedlichen Höhen
1Dach-Entwässerung in die Rinne oder über ein Traufblech 15
2Tiny House als Anbau nutzen oder kostengünstige Anbaumöglichkeiten? 25
3Anbau Planung klein - maximal 15 qm 20
4Planung Anbau für Haus der 60er 59
5Terrasse ebenerdig, Gefälle planen Erfahrungen? 35
6Entwurf für Anbau/Umbau von Einfamilienhaus zu ZFS 17
7Welche Nachteile hat ein Anbau an Terrassengrenze bei uns? 16
8Anbau EG / Dachstuhlverlängerung OG - Was ist teurer? 17
9Geplanter Anbau! Grundrissentwurf ok? Erfahrungen? 19
10Energetische Sanierung und Anbau, KFW 261 Beispiel 51
11Kostenschätzung für Anbau an Neubau 13
12Wir planen einen Anbau 24
13Zu wenig Gefälle Abwasserleitung 29
14Finanzierung Hauskauf, Sanierung und Anbau 16
15Anbau an Altbau von 1965 mit Aufstockung 43
16Preis für Anbau 12x5m - Energieeinsparverordnung, kein spezieller KFW Standard 20
17Anbau für 4 köpfige Familie am Waldrand 24
18Terrassenplatten Stärke unter 2cm auch ok ? 12
19Stadtvilla ca 200qm mit Anbau 35
20Ideen Grundrissanpassung Haus mit Anbau am Westhang 13
