Terrasssenbau mit unterschiedlichen Höhen
4,80 Stern(e) 4 Votes
knock88
Vergiss die erste Variante kein Mensch will die Schnittkante mitten auf der Terrasse.
Die Zweite Variante ist eher das was besser ausschaut. Nachteil, die schmale Tür haette eine kleine Stufe.
Wie willst Du denn die Terrasse ueberdachen?
Das will doch der TE nicht.
Ich will nicht überdachen. Zweite Variante erscheint mir auch besser.
Steffi33
Vielleicht könnte man die 3 cm mit einer Schwellenrampe überbrücken. Die gibts auch in 3cm Höhe. Wenn die Fliesen anthrazit sind, fällt das kaum auf..
bortel
Wie werden die Platten denn gelegt?
Splitt? Drainbeton?
Ich würde links zuerst ohne Gefälle lgeen bis zum Vorsprung, und ab da an legst du mit 1,5% weg.
Das Wasser läuft über die Fugen weg, und da wo kein Gefälle ist bleibt es länger stehen nach einem Regen, aber dann nimmst du ne Litsche und ziehst es schnell weg falls du auf der Terrasse etwas planst zu feiern oder so.
Meine sind mit 1,5% gelegt, aber die Platten gehen an Außenkanten eh leicht hoch, da bleibt auch noch etwas Wasser drauf liegen.
Ich finde alle anderen Ideen optisch echt nicht schön.
Oder du legst von links beginnend mit leichtem Gefälle und nimmst eine kleine Fuge in Kauf beim Vorsprung am Fenster.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1401 Themen mit insgesamt 19878 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Terrasssenbau mit unterschiedlichen Höhen
1Terrassenplanung mit umlaufendem Weg und leichtem Gefälle 18
2Spitzboden OSB platten Messgerät 15
3Gefälle von der Straße zum Haus normal? Bitte um Feedback! 13
4OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
5Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
6Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
7Rigips Platten direkt streichen??? 11
8OSB Platten im Spitzdach 17
9Gefälle Terrasse richtig herstellen 12
10Neubaugebiet - Grundstück mit Gefälle 19
11Welches Gefälle für Terrasse bei Westausrichtung 14
12Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
13Gefälle der Garage - Welche Ausführung? 21
14RINN Pflaster und Platten Erfahrungen 72
15Gefälle Betonterrasse herstellen? 11
16Haus mit Bodenplatte bei Gefälle 52
17Balkon Gefälle und Abdichtung Kosten 12
18Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
19Gefälle des Garagendaches verändern 10
20Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
