Die Wohnanlage ist noch in der Bauphase (Bauträger). Der Elektriker zieht ein Starkstromkabel 400V / 5x4qmm vom Zählerraum zu den einzelnen TG-Stellplätzen als Vorbereitung für den Einbau einer Wallbox. Im Zählerraum wird sich dann später auch das Lastmanagement befinden. Die WEG muss dann später den Einbau eines Lastmanagements beschliessen (einfache Mehrheit genügt).Hast du die Erlaubnis der WEG?
Ohne die wird es schwierig und du kannst ganz schnell auf deine Kosten rückbauen.
Parkst du eher vorwärts oder rückwärts ein? Die Ladeklappe ist meist auf der Fahrerseite. Von dem würde ich die Position der Wallbox abhängig machen.
Reicht die Anschlussleistung aus für CEE32? Gibt es ein Lastmanagement?
Nr. | Ergebnis | Beiträge |
1 | Geplante Drosselung von Wallboxen und Wärmepumpen | 34 |
2 | Welche Wallbox? Vorbereitung für Neubau | 17 |
3 | Spotlicht mit Steckdose verbinden..? | 12 |
