Tiefbauer schlägt Abweichungen gegenüber Entwässerungsplan vor
bauenmk2020
bauenmk2020
Frage: Welches Gefälle sollten die Leitungen aufweisen?
Ich höre oft, dass die Ausführenden "2% Gefälle" gelernt haben. Jedoch wenn ich mich damit beschäftige, dann sind diese 2% eher eine maximal Grenze. D.h. weniger ist hier oft mehr.
In welcher Tiefe sollten die Rohre verlegt werden? Zwischen Anschlussschacht und ankommenden Rohre wird es ein steiles Sturzgefälle geben. Ich denke mit 0,8m-1m sollte es doch eigentlich passen. Tiefer würde doch keinen Sinn ergeben oder?
O
Osnabruecker
Dein Plan sagt 1:100, das heißt 1 %.
Die Rohrtiefe entwickelt sich dann am Gefälle.
Wenn du mit 80 cm anfängst landest du nach 30 m bei 110 cm.
Weiß einer der Experten, warum bei einem Mischsystem die Anschlüsse getrennt laufen sollen? Das sieht m.E. merkwürdig aus...
V
vanny2705
Wieso soll an allen 4 Hausecken entwässert werden? Es reicht eine Seite, indem Fall gehe ich davon aus das sich rechts und links die Giebelseiten befinden oder? Dann würde ich Die Linke Seite mit Fallrohren versehen, bitte nicht rechts, da dort vermutlich die Garage hin kommt und man sollte so wenig wie möglich Rohre unterhalb von Gebäuden legen. Ich würde auf die Revisionsschächte verzichten, zumindest im Bereich des Regenwassers, wenn dort wirklich mal was sein sollte, kann man es ausgraben und reparieren bei der geringen Tiefe. Außer sie sind im Bebauungsplan vorgeschrieben.
Tiefe sollte 0,80 m sein (frostfrei).
Ich würde dir noch empfehlen beim Regenwasser DN 125 oder DN150 zu wählen, der Mehrpreis ist gering und bei Starkregenereignissen ist das Rohr ausreichend dimensioniert. Beim Schmutzwasser würde ich auch auf DN 125 im Außenbereich gehen.
nordanney
Eigene Erfahrung beim letzten Haus vor ca. 5-6 Jahren.
Abnahme der Entwässerungsleitungen insgesamt 3x, bis endlich alles genau so verlegt und verarbeitet war, wie es in der Planung angegeben war. Bedeutete auch, dass alle Gräben über längere Zeit offen waren, da diese erst nach Abnahme zugeschüttet werden durften.
War nicht unser Problem, aber trotzdem lästig. Ich würde also a) so bauen wie bewilligt oder b) die Planung anpassen und neu bewilligen lassen.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3118 Themen mit insgesamt 42237 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Tiefbauer schlägt Abweichungen gegenüber Entwässerungsplan vor
1Wo Rohre für Kontrollierte-Wohnraumlüftung in oberster Geschossdecke verlegen 21
2Gefälle des Garagendaches verändern 10
3Balkon Gefälle und Abdichtung Kosten 12
4Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
5Gefälle Betonterrasse herstellen? 11
6Welches Gefälle für Terrasse bei Westausrichtung 14
7Darf man KG-Rohre in Kies verlegen? 11
8Haus mit Bodenplatte bei Gefälle 52
9Gefälle von der Straße zum Haus normal? Bitte um Feedback! 13
10Zusätzliches Badezimmer über Bauträger oder nur Rohre legen? 10
11Terrassenplanung mit umlaufendem Weg und leichtem Gefälle 18
12Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
13Gefälle der Garage - Welche Ausführung? 21
14Tiefbordsteine für Terrassenbau - Gefälle ist falsch 12
15Welches Gefälle ist noch komfortabel 12
16Neubaugebiet - Grundstück mit Gefälle 19
17Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
18Gefälle Terrasse richtig herstellen 12
19Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
