Town & Country Außenwand bei Energieeinsparverordnung 2016 Haus ausreichend?
4,70 Stern(e) 7 Votes
Wutzebaer
Hallo liebe Gemeinde ich habe da mal eine Frage.
Wir wollen uns eine Stadtvilla mit Town & Country bauen lassen.
Jetzt habe ich mir die Unterlagen mal angesehen und gesehen das die Außenwand eine Dicke von nur 24cm hat. Laut Unterlagen wird bei einem Energieeinsparverordnung 2016 Haus wohl auch nichts gedämmt.
Ich habe mir schon mal die Mühe gemacht und bei Ytong selbst was raus gesucht aber so ganz Schau werde ich noch nicht. Dort steht zwar um ein Energieeinsparverordnung Standard zu erreichen Empfehlen sie einen 36,5 cm Stein allerdings ginge auch 24 cm Stein dann allerdings mit 8cm Dämmung. Davon lese ich aber nichts in der Bauleistungsbeschreibung von Town & Country.
Wie kommt man denn dann nun auf den Energieeinsparverordnung Standard bei Town & Country spielen da noch andere Faktoren eine Rolle und man brauch so einen dicken Stein dann nicht oder wie oder was.
Bin da etwas überfordert schließlich Will man ja nur einmal ein Haus bauen aber dann richtig.
Wäre toll wenn ihr mir das erklären könntet.
Ich kenne die Bauleistungsbeschreibung von Town & Country nicht, aber sie sollten mW wie andere auch mit WDVS dämmen.
Ohne, bzw nur mit nem 24 erreichen sie mM kaum die Energieeinsparverordnung, aber die wird schließlich erreicht werden müssen.
Hast Du eventuell einen Lesefehler?
Gruß, Yvonne
Alex85
Energieeinsparverordnung muss erreicht sein, sonst gibts keine Baugenehmigung.
24cm Dicke dürften aber höchstens mit Holzständer möglich sein, in Massivbauweise würde ich das ausschließen. Da kommen sicher noch 8cm Dämmung darauf.
Curly
schon vor 16 Jahren brauchten wir für den damaligen Niedrigenergiestandard eine Steindicke von mind. 30cm, mittlerweile sind es mind. 36,5cm. Bei 24cm wird ganz sicher ein WDVS angebracht. Frag doch mal nach, das steht sicher irgendwo!
LG
Sabine
Heinz2k
Ist tatsächlich nur 24cm ohne WVDS, ich hatte mich auch gewundert.
24 cm Porenbeton PPW2-0,35 Lambda 0,09 W/mK U-Wert 0,34
Nordlys
Nordlys
Und weiter? Putz? Verblender? Wie soll die gesamte Wand werden? 24 cm verputzt ohne irgendwas geht einfach nicht mehr. Das glaub ich nicht. Oder haben die den Wunderytong erfunden?
Zuletzt aktualisiert 20.05.2024
Im Forum Town & Country Haus Lizenzgeber GmbH gibt es 73 Themen mit insgesamt 1661 Beiträgen
