Lena-a
ich beschäftige mich erst seit kurzem mit dem Thema und weiß daher nicht so recht, wo man eigentlich anfängt, bin daher für jeden Tipp dankbar!!!
Folgende Situation: Wir kaufen ein Haus, indem wir folgendes vorhaben:
(a) Eine tragende Wand entfernen, mit einem Trägerbalken ersetzt. Wir wissen, dass es möglich ist, da wir das im "gleichen" Haus (selbe Baureihe sozusagen, nur ein paar Straßen weiter) schon gesehen haben.
(b) Elektriker werden beauftragt, da die Vorbesitzer sehr laienhaft Kabel kreuz und quer gezogen haben und der aktuelle Zustand einfach unmöglich ist.
(c) Heizung - wir sind noch nicht ganz schlüssig, ob wir einfach neue Heizkörper wollen, oder raus mit den Heizkörpern und rein mit Bodenheizung, da lassen wir uns auf jeden Fall beraten. Denn auch wenn wir "nur" die Heizkörper ersetzen wollen, die Rohre müssen auch geprüft werden.
Außenfassade ist gut gedämmt, aber Fester müssen getauscht werden, das haben die Vorbesitzer irgendwie nicht geschafft
Nun... in der Wand, die wir abreisen wollen laufen doch Kabel durch... Und an der Wand hängt ein kleiner Heizkörper, also sind da auch Rohre in dieser Wand.
Wie gehen wir nun vor, was muss zuerst gemacht werden?
Möglichkeit 1: Zuerst Wand raus, dann Elektrik, dann Heizung (also a, b, c)
Möglichkeit 2: Zuerst Wand raus, dann Heizungsthema, dann Elektrik (also a, c, b)
Oder ganz anders? Irgendwie fehlt uns hier die Vorstellungskraft.
Und wg Wand raus. Da brauche ich einen Statiker, aber welche Firmen machen die Arbeiten eigentlich?
Vielen Dank schon mal.
