transmissionswärmeverlust zu Hoch für KFW 55
hululu0
möglicherweise gibt es natürliche Wärmedämmputze die uns schon weiterhelfen können?
€uro
Hallo €uro, könntest Du mir das noch einmal so erklären das ich auch mitkomme )
KFW 55 zu erreichen ist nicht ganz einfach (höherer Investment). Für qp´´ wird hier schon mal zusätzlich eine Photovoltaik benötigt.
Ht´ist die zweite Hürde die es zu nehmen gilt. Erfahrungsgemäß erreicht man Wesentliches, wenn die % Verteilung am Gesamtverlust betrachtet wird. Meist, je nach Baukonstruktion, lässt sich bei AW, DA, AF (Fx=1) verbessern. U.U. reicht für AW => 0,08 bereits. Ein "Stein" ist das allerdings auch nicht mehr Daher mag ich diese monolithischen AW nicht sonderlich.
Weiterhin Wärmebrücken. Ich vermute den pauschalen Zuschlag von 0,05. Bedeutet, alle WB nach DIN 4108 Bbl.2! Auf den Gleichwertigkeitsnachweis achten!
Wird es knirsch, käme auch ein Detail. WB Nachweis in Frage. Ist allerdings teuer, daher eher die seltene Ausnahme.
Letztendlich ist eine Baubegleitung durch einen zugelassenen Sachverständigen erforderlich. Auch die kostet. Insgesamt ist der Zuschuss rel. schnell "aufgefressen".
Rein formal spart man mit KfW 55 gegenüber Energieeinsparverordnung Standard selbstverständlich auch Heizenergie. Tatsächlich allerdings nur, wenn die bauliche und anlagenseitige Ausführung auch der übergeordneten Planung entspricht.
An dieser Stelle begegnet man mitunter div. "Wunderwerken", so dass sich der Nachweis eigentlich als "Schönrechnung" erweist.
Zuschüsse deckeln i.d.R. den Mehraufwand, gleiche ihn meist jedoch nicht aus.
v.g.
Zuletzt aktualisiert 24.01.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1026 Themen mit insgesamt 7803 Beiträgen
Ähnliche Themen zu transmissionswärmeverlust zu Hoch für KFW 55
1 Energieeinsparverordnung-Nachweis vs. Energieeinsparverordnung-Nachweis + KfW-70-NAchweis 13
2Kamin ab 01.04.16 bei KFW 55 nicht mehr erlaubt ? 19
3Gasheizung + Photovoltaik ohne Nachweis möglich 15
4Bewertung des KfW 60 Hausvertrags: Kreditprüfung für Haus 12
5KfW 70 ohne Lüftungsanlage 107
6Luftwärmepumpe Nibe f 370 bei Hausbau als KfW 55 11
7Welches Heizungssystem für unser Kfw 70 Haus ohne Keller? 15
8Wandbaufbau Dämmung für Kfw 70 Haus okay? 19
9KfW-Förderung Massnahmenbeginn verpennt 13
10KfW Energieeffizient Bauen 11
11Außenmauerwerk KS 17,5 + 16 Mineralwolle + Verblender mit Kfw 70 realisierbar? 18
12Welcher Anbieter KFW 70 / Hausbau für 250.000€ 24
13Neue KfW-Bedingungen ab 04/2016 74
14Doppelhaushälfte mit 2 Wohneinheiten KFW 10
15KFW 55 in Teilbeheiztem Keller - Kaltkeller 31
16Sanierung & DG-Ausbau: KfW? Wirtschaftlichkeit vs. Neubau? 18
17KFW 55 nach neuer Energieeinsparverordnung 25
18Berechnung Eigenkapital in Verbindung mit KfW-Kredit 28
19Finanzierung für Architektenhaus ohne Kfw machbar? 12
20Sondertilgung oder KfW ablösen? 25
