Trennwand für Dusche - Wie ausführen?
denz.
so in etwa soll unser Bad aussehen.
Jetzt geht es darum, dass der Sanitärmann die Trennwand für die Dusche benötigt um die Sanitärleitungen vorzubereiten.
Wie würdet ihr diese ausführen?
Geplant war eine 10 cm dicke Wand und 2,3 m hoch.
Die Wand kann also nur im Fußboden (Beton) und an der einen Außenwand (20er Kalksandstein) befestigt werden.
An der Wand soll wie auf dem Bild zu sehen einmal die Kopfbrause und seitlich dazu die Armatur mit Handbrause befestigt werden.
Nun soll neben der Armatur auch noch ein Fach eingelassen werden. Das hab ich mal mit dem roten Rechteck angedeutet. Das Fach soll für Duschbad und dergleichen genutzt werden.
Wie das Ganze nun umsetzen?
Ich denke eine 10er Wand ist nicht möglich. Wenn ich für die Fliesen beidseitig 1,5 cm abziehe ist es ja nur noch eine 7 cm Dicke Wand. Die wird sicherlich nicht ausreichend Steifigkeit bieten oder? Außerdem sollte das Fach wohl schon eine Tiefe von 8 cm haben, oder nicht?
Ach so auf die Trennwand muss zur Raummitte und zur Badewanne noch eine Wandheizung verbaut werden. Sind auf den Seiten dann nochmal 2 cm mehr.
Sollte man das Mauern, oder in Trockenbau ausführen?
Nordlys
Nordlys
Bei uns ist das in 11,5 er Ytong gemauert und beidseitig befliest, mit Handtuchheizkörper dran. die Mulde halte ich für eine unkluge Idee, nicht oder nur sehr umständlich sauber zu halten.
Domski
Ytong 11,5 oder Trockenbau mit 10er Profil.
Als Fach eine Wedi Sanwell Nische in passender Größe (bei Ytong unbedingt mit Sturz drüber!)
O
Obstlerbaum
Ich würde allein schon wegen dem Licht das "Fach auf die andere Seite legen und eine Glaswand verwenden. Die Dusche wird eine ziemlich finstere Höhle...
wrobel
wrobel
Moin
ich würde wie folgt bauen
Wand zwischen Wanne u. Dusche gemauert, die Wand zum Raum als Glaswand
das bringt Licht in die sonst dunkle Ecke.
Die UP-Armatur samt Handbrause gegenüber des Zugangs der Dusche
so verliert man im Duschbereich keinen Platz, ist die Armatur nicht direkt dem Wasser und Duschgel ausgesetzt und man ist nicht sofort nass wenn man die Brause anstellt.
Olli
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 469 Themen mit insgesamt 4391 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Trennwand für Dusche - Wie ausführen?
1Französische Balkons an 17cm Ytong + 12cm Dämmung? 18
2Materialmenge Mörtel und Ytong-Steine Berechnen? 12
3Welche Massiv Wand? -Ytong, liapor oder Ziegel? 16
4Kalksandstein + WDVS, Ytong oder Kalksandstein 2 Schalig 14
5Keller und Ytong - funktioniert das?! 25
6KfW 55 Einfamilienhaus - Ziegel oder Ytong? 14
7KfW 70 - 36er Ytong - Lüftungsanlage 39
8Klinker direkt an Ytong? 19
9Garage aus Kalksandstein oder Ytong 32
10Massivhaus: Welcher Stein? Poroton, Liapor / Blähton, Ytong? 25
1124er Ytong + Dämmung oder Ytong 36,5er 63
12Ytong und Klinkerriemchen, Möglichkeiten 17
13Mauerwerk aus Ytong 24 oder 30 für Einfamilienhaus? 53
14Garage selbst gemauert, aber welches Garagendach wählen? 17
15Möglichkeiten der Badgestaltung 47
16Außenmauerwerk aus welchem Material? 25
17Wanddicke Kinderzimmer / Bad 35
18Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne 36
19Trockenbauwand mit Ziegelbauweise / Trockenbau Eigenschaften 14
