Trennwand für Werkstatt bauen OSB-Platten
4,70 Stern(e) 3 Votes
O
Oreider
ich möchte mir eine Werkstatt in einer alten Landwirtschaftlichen Stallung abtrennen.
Die Werkstatt wird ca. 4m x 8m groß bei einer Deckenhöhe von 3m.
Bodenplatte habe ich vor kurzem Betoniert und nun steht die Trennwand zum restlichen Stall an.
Grundsätzlich würde ich die Trennwand mit OSB Platten bauen und dazwischen isolieren damit ich den Raum auch Heizen kann.
Da ich in diesem Segment kaum Erfahrung habe, hoffe ich auf eure Unterstützung.
Reichen hier OSB3 Platten in 15mm (beide Seiten werden beplank)t?
Welche Isolierung und Balkenstärke könnt ihr empfehlen?
Welchen Balkenabstand nimmt man bei welchen Platten?
Vielen Dank schon mal und Gruß
Tom
borderpuschl
Also OSB Platten gibt es in 62,5cm; 125cm; 250cm
Daraus folgt: Mittlerer Balkenabstand 62,5cm.
Klemmfilz in 62,5cm oder Holzfaser gibt es in 57,5cm
Daraus folgt: Balkenbreite in 6cm (Klemmfilz kannst so weit drücken)
Tiefe der Balken je nach Anforderung
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 469 Themen mit insgesamt 4391 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Trennwand für Werkstatt bauen OSB-Platten
1OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
2Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
3Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
4OSB Platten im Spitzdach 17
5Spitzboden OSB platten Messgerät 15
6Trennwand in Stahlfertiggarage 14
7OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
8Ohne Keller - wohin mit der Werkstatt/Hobbyraum (Bilder?) 11
9Rigips Platten direkt streichen??? 11
10Wohnen auf Werkstatt / Garagen 21
11RINN Pflaster und Platten Erfahrungen 72
12Ersatz für OSB gesucht im Wandaufbau 10
13Eine kleine Trennwand in der Wohnküche? 12
14Holzständerbauer ersetzt OSB durch Gipsfaserplatten - gleichwertig? 16
15Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
16Kamera / Handy für Dokumentation in der Werkstatt oder Baustelle 13
17Wandstärke Trennwand Doppelhaus. Statiker plant 17,5cm 14
18Rauspund oder OSB Platten für Dachboden (ggf. späterer Ausbau) 10
