Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch
4,80 Stern(e) 5 Votes
Buchsbaum
Also ich würde mal behaupten wenn du bei jeder anderen Haustür mit einem Wasserschlauch dranspritzt dass dann bei mindestens 90 Prozent der Haustüren Wasser Eintritt. Das ist weitab jeder Realität.
Buchsbaum
Nun, nach oben fliesst Wasser noch nicht. Du hast selbst geschrieben. der Fliesenleger hat ein Gefälle eingebaut. Insofern dürfte sich da nicht stauen weil es wegen dem Gefälle abfließen kann und auch wird.
Man müsste noch wissen ob deine Haustür an der Wetterseite liegt. Falls nicht würde ich mir da gar keine Gedanken machen. Schlagregen aus Ost oder Nord ist so selten wie ein Tornado.
HubiTrubi40
Die Tür geht Richtung Nord/Nord-West. Das Gefälle ist halt eher schwach. Das meinte der selber schon.
WilderSueden
WilderSueden
Was heißt "schwach". Hast du eine Angabe in Prozent? Und wie sieht es aus, wenn du mit dem Wasserschlauch auf den Eingangsbereich spritzt?
HubiTrubi40
Das weiss ich nicht genau. Die Fliesen direkt an der Tür haben ein leichtes Gefälle...siehe Foto. Aber die nachfolgende Fliese scheint fast im Wasser zu sein. Das ist auch die, wo sich das Wasser staut (2. Foto).
Mit dem Schlauch fang ich nicht nochmal an...das war schon Aufwand und Sauerei genug. Aber du meinst wenn es eher auf Ebene der Eingangstür kommt. Hätte ich jetzt intuitiv noch als schlimmer eingeschätzt. Weil dann läuft es ja ni ht nur grade runter, sondern kommt direkt in den Spalt.
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 334 Themen mit insgesamt 3805 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch
1Gefälle Betonterrasse herstellen? 11
2Gefälle von der Straße zum Haus normal? Bitte um Feedback! 13
3Terrassenplanung mit umlaufendem Weg und leichtem Gefälle 18
4Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
5Gefälle der Garage - Welche Ausführung? 21
6Welches Gefälle für Terrasse bei Westausrichtung 14
7Balkon Gefälle und Abdichtung Kosten 12
8Haus mit Bodenplatte bei Gefälle 52
9Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
10Neubau Sicherheitsoptionen bei Fenster und Haustür 37
11Haustür, welcher Hersteller? 15
12Gefälle des Garagendaches verändern 10
13Tiefbordsteine für Terrassenbau - Gefälle ist falsch 12
14Darf eine Klinke anstatt einem Knauf an die Haustür? 18
15Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
16Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
17Neubaugebiet - Grundstück mit Gefälle 19
18Gefälle Terrasse richtig herstellen 12
19Welches Gefälle ist noch komfortabel 12
20Kondenswasser an Aluminium-Haustür 12
