Treppen Schubladen : vorher oder nach dem Einbau der Treppe ?
4,30 Stern(e) 9 Votes
Müllerin
selbst wenn du Schubladen nachträglich machen lassen würdest, müsste der Schreiner dann so viel ändern, dass es mit der Gewährleistung durch den GU eh Essig wäre..
Also wenn, dann lass es gleich gescheit machen, von einem der Ahnung hat und das schon mal gemacht hat.
Zur Not auch vom GU in teuer.
Ich hätte das auch cool gefunden, nur haben wir ja gewendelten An- und Austritt, da geht das schlecht. (Wir haben uns den schrank dann unter die Treppe anpassen lassen später.)
Lucrezia
Lucrezia
Vielen Dank für eure Antworten!!
Ich frage mich gerade, ob es zu Komplikationen kommen könnte, wenn die Treppe von einer anderen Firma gemacht werden sollte.
Wenn zum Beispiel der GU die Abstände der Innenwände ein wenig anders als geplant gestaltet, dann könnte die Treppe nicht mehr passen - es sei denn, sie wird komplett vor Ort gebaut.
Oder werden auch Holztreppen grundsätzlich vor Ort gemacht?
Meine Frage kommt mir etwas naiv vor
Müllerin
wenn du ne Treppe bei nem Treppenbauer bzw Schreiner bestellst, kommt der natürlich messen... schneidet die Teile dann in seiner Werkstatt vor und baut bei dir zusammen.
hampshire
Nee, das ist nicht naiv, sondern gut gedacht, denn Schubladen haben andere Toleranzen als Wände. Treppe / Schubladen werden nach Aufmaß gebaut.
Kekse
Wir bauen auch mit GU und lassen die Treppe extern liefern/bauen. Sehe nicht, wo da ein Gewährleistungsproblem lauern sollte?
Lucrezia
Lucrezia
Danke euch! Dann werden wir Angebote einfordern und dann entscheiden
@Kekse wenn Handwerker aus "mehreren Quellen" am Werk sind, fürchte ich immer, dass Missgeschicke passieren (etwas wird beschädigt... Schramme an der Wand...) für die dann keiner zuständig ist. Grundsätzlich ist mir "alles aus einer Hand" lieber, wenn es geht.
Im Forum Einrichtung / Wohnen gibt es 620 Themen mit insgesamt 6315 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Treppen Schubladen : vorher oder nach dem Einbau der Treppe ?
1Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
2Welche Treppe habt ihr genommen 77
3Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
4Innenmaße der Schubladen 14
5Ikea Metod 40cm Küchenschrank mit Schubladen Montagetipps 10
6Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
7Geschossdecke erneut für neue Treppe öffnen. Decken Mitte Abstützen? 10
8 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
9Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
10Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum 11
11Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
12Planung fertig. Aufteilung Schubladen Kochinsel 13
13Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
