Treppenbeleuchtung in der Wange
Hausner
der Schreiner unserer Treppen macht uns hinten in die Wange eine Nut, in der wir ein Kabel verlegen können. Bei jeder 4. Treppenstufe bekommt die Wange dann eine Bohrung für einen LED-Einbaustrahler. Geplant ist, ein Kabel hinter der Wange aus der Wand kommen zu lassen, das dann in die Nut eingeführt wird. Soweit die Theorie.
Hier ein paar Fragen:
- Kann ich Hochvolt in der Nut der Wange verlegen oder ist das nicht erlaubt?
- Wenn der Schreiner seine Bohrungen macht für die Einbaustrahler, dann macht er die denke ich auf der Baustelle und wird quasi eine Bohrung für eine Leerdose in die Wange und dann in die Wand machen (ich habe ja ein Fertighaus). Hier könnte ich dann die Lampenfassung anbringen. Ist das so mit Hochvolt erlaubt?
GeradeSchräg
zunächst einmal ist im Haus nur Niederspannung (230V/400V) zu finden ;)
Grundsätzlich kannst du in die Wange deiner Treppe ein Kabel mit 230V reinlegen und auch 230V Einbauleuchten dort installieren. Bedachten solltest du, dass die Wärme ordentlich abgeführt werden kann.
Du solltest jedoch beachten, dass es mehrere Möglichkeiten von LED Einbaustrahlern gibt.. (mit zentralem Trafo, LEDs mit 230V GU Sockel zum einschrauben in konventionelle Spots etc.)
Zunächst solltest du wissen, was du willst.
Hausner
Danke für die Antwort. Natürlich weiss ich, was ich will: 230 V mit GU9-Fassung, wenn das so, wie ich es skizziert habe, rein rechtlich/normtechnisch erlaubt ist. Letztlich muss es ja in der Wange ohne Dose verdrahtet werden.
Gudeen.
230v sollte dein Elektriker machen, der weiß auch ob die Konstruktion ok ist, die ihr euch ausgedacht habt. Wenn du es selber basteln möchtest nimm lieber z.b. 24v DC LEDs, schon wegen Haftung/Versicherung...
Hausner
Ja, das kann ich mit dem Elektriker absprechen. Wenn 24 V, dann muss ja das NT irgendwo hin... Gibt es Empfehlungen, wie man so was macht?
Zuletzt aktualisiert 07.02.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 801 Themen mit insgesamt 13267 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Treppenbeleuchtung in der Wange
1LED Spots Kosten - Kann das so teuer sein? 14
2Welche LED Einbauspots / Preis? 14
3Planung Einbaustrahler - Brauche Tipps 12
4Kabel für Außenlampe zu kurz 11
5Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
6Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
7EDV Kabel und W-lan Router 43
8Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
9Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
10Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
11CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
12Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
13LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
14Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
15Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
16Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
17Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
185-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
19Wieviel Platz braucht die Erdwärme-Bohrung? 11
20LED´s und Energiesparlampen verbauen 17
