Treppenbeleuchtung mit LED Band
5,00 Stern(e) 6 Votes
AMNE3IA
AMNE3IA
@Yaso2.0
ich habe zwar keine Led-Streifen sondern Einbauleuchten selbst verbaut. Die Umsetzung ist aber ähnlich.
Ist aber leider nicht mal eben umgesetzt.
Unsere Einbauleuchten sind Heli 1 Screen von Deltalight, mit den ich sehr zufrieden bin.
Google mal nach Deltalight Tagline oder nach Schlüter Liprotec LL. Die bieten Wandprofile inkl. LED-Leuchten an.
Schlüter Liprotec habe ich im Badezimmer. Die Verarbeitung ist auch sehr gut.
Bei einer wandbündigen Montage würde ich wahrscheinlich wie folgt umsetzen:
Genaue Treppenmaße von dem Treppenbauer organisieren und bevor der Putz draufkommt, die Positionen genau anzeichnen.
Über oder unter jedem Led-Streifen eine Einbaudose oder sonstiges so setzen damit man jeder Zeit vernünftig an die Kabel auch rankommt, falls mal was kaputtgeht. Für Trafo entweder eine größere Einbaudose oder extra eine im gewünschten Bereich.
Die Wand einschlitzen und Kabel von den Schaltern zu den Dosen ziehen.
Da man wahrscheinlich nicht genau weiss wieviel Putz aufgetragen wird, würde für die LED-Streifen die Wand einschlitzen und zuerst einen Dummy setzen.
Nachdem Verputzen ( oder sogar nachdem die Maler sauber und gerade gespachtelt haben) die Profile wandbündig einkleben.
Wenn die Maler durch sind, dann die LED-Streifen anschließen.
Die Maler müssen zumindest in den Bereichen saubere und vor allem gerade Oberfläche abliefern, sonst wirds sch.... aussehen.
Bei mir war es etwas einfacher weil die Einbauleuchte einen Rahmen hat (siehe Bild) und durch die größere Einbautiefe konnte ich vor dem Putz schon alles vorbereiten und nach den Malerarbeiten einfach nur anschließen und die Einbauleuchte reindrücken. Genau aus diesem Grund habe ich diese Variante gewählt.
So nun paar Bilder :
face26
face26
konntet ihr das umsetzen, wenn ja wie?
Unser Treppenbauer bietet das nicht an:confused:
Das ist mit etwas Planungsgeschick nicht schwierig.
Brauchst den Handlauf. Kannst Dir in verschiedenen Längen mit eingefräster Nut auf maß im Netz bestellen. In verschiedenen holzfarben lackiert oder unlackiert.
Handlaufhalter für LED Beleuchtung (hat dann ein hohles Rohr für die Kabeldurchführung.
Die Nut kannst auf so fräsen lassen dass Schienen mit Blenden reinpassen. Reduziert das Risiko dass du die einzelnen LEDs an der Wand siehst.
Dann musst halt noch überlegen wo das LED-Netzteil hinmachst. Ich hab ein dosennetzteil genommen und es in eine Blinddose gemacht.
Wenn das dimmbar willst musst halt aufpassen die sind im der Regel größer.
Der Elektriker muss dir dann die Leitung entsprechend legen. Da bisschen auf die Finger gucken. Der Auslass muss halt genau da sein wo der Handlaufhalter hinkommt.
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 796 Themen mit insgesamt 13205 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Treppenbeleuchtung mit LED Band
1Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
2Professionelle Maler lohnenswert? Oder selber machen? 32
3SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
4CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
5Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
6Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
7Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
8Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
9LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
10Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
11Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
12Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
13Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
14Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
15Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
16Kabel für Außenlampe zu kurz 11
17Reihenfolge Estrich - Putz 14
18Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
19Flecken am Putz und sichtbare Fugen 15
20Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
