Treppenbeleuchtung - welche Möglichkeiten gibt es?
5,00 Stern(e) 4 Votes
Bertram100
Bei der Licht- und Elektroplanung viel mir auf dass ich die Treppenbeleuchtung vergessen habe. Welche Vorrichtung sollte ich vom Elektriker installieren lassen so dass nachher ich eine sinnvolle Treppenbeleuchtung installieren kann? Ich dachte an ein paar kleine Lämpchen in der Wand mit Bewegungsmelder. Wenn ich die vom Elektriker machen lasse, kostet es Hölle viel. Mir würden die Anschüsse reichen um dann nachher nachzurüsten. Welche Anschlüsse sollte ich dann einplanen? Oder einfach eine Leuchte in der Decke über der Treppe ginge doch auch?
Die Treppe ist 2-fach viertelgewendeld. Das gerade Stück ist etwa 3m lang.
Andre77
Hier mal meine Idee. Ist aber "nur" eine 1/4 gewendelte Treppe. Aber vielleicht ja passend für deine Situation.
Ein Aluminium Profil wurde direkt mit eingeputzt. Da kommt dann ein Philips Hue LED Strip rein und Alexa steuerbar.
Crossy
Such mal nach beleuchteten Handläufen also mit einem eingelassenem LED Stripe. Find ich eine gute Möglichkeit und lassen wir uns anfertigen
Bertram100
Den beleuchteten Handlauf habe ich verworfen: zu teuer.
Wie macht ihr dass den mit dem Bewegungsmelder?
@Andre77 , einen "Strich" in die Wand Einfräsen, ist ja eine gute Idee. Wie hast du denn den Bewegungsmelder verbunden? Braucht der einen eigenen Stromanschluss?
Andre77
läuft alles über Alexa. Unten am Ende vom Profil rechts ist eine Steckdose, da kommt dann das Netzteil rein für den Strip hin und wird unter der Treppe befestigt/versteckt.
Das ganze kann mit einem ebenfalls Philips Hue Bewegungsmelder kombiniert werden. Der dann irgendwo im Raum hängt. Der Philips Hue Melder läuft mit Batterie.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97898 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Treppenbeleuchtung - welche Möglichkeiten gibt es?
1Bewegungsmelder und Haustiere bzw. Extraschalter? Erfahrungen? 10
2LED-Deckenspots beim Fertighausbau 14
3KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
4Lichtplanung und Anordnung der LED Spots 13
5Außenbeleuchtung Bewegungsmelder und Dauerschaltung? 18
6LED-Einbaulampen in Allraum Küche, Wohn- und Essbereich 17
7Deckenleuchte Außen mit Bewegungsmelder 16
8Beleuchtung Doppelhaushälfte - Dali & DMX oder REG-LED Controller? 21
9 Elektriker-Rechnung nach 2,5 Jahren - Was sind meine Rechte? 18
10Einbruchschutz Bewegungsmelder oder Dauerbeleuchtung? 12
11Lichtplanung mit LED Spots für Flur 13
12LED's welche Lichtfarbe habt ihr gewählt? 32
13Elektriker Kosteneinschätzung - Neuinstallation 22
14Lichtplanung Einfamilienhaus mit LED Einbauspots - Anzahl und Position 20
15Baurecht: Elektriker weigert sich weiterzumachen 78
16Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ? 78
17Welche Glühlampen - Nur LED oder auch andere? 41
