Treppenhaus tapezieren
4,50 Stern(e) 4 Votes
curt55
Moin zusammen,
ich bin neu hier und möchte mich kurz vorstellen: 63 Jahre alt aus NRW und Heimwerker schon seit vielen, vielen Jahren, obwohl selbst leider nie ein Handwerk gelernt.
Z.Zt. tapeziere ich im Neubau meines Sohnes die Räume mit Malervlies....das erste Mal für mich.
Jetzt ist das Treppenhaus dran und die eingebaute Treppe (siehe Bilder) stellt mich vor eine schwierige Aufgabe. Die Stufen sind jeweils mit zwei Halterungen an der zu tapezierenden Wand befestigt, Die Befestigungen haben einen Durchmesser von ca. 15 mm, darüber wird eine Rosette geschoben. Die Stufen sind ca. 4cm von der Wand entfernt.
Meine Frage ist, wie tapeziere ich dort am besten mit dem 75 cm breiten Malervlies. Ich glaube nicht, dass ich die Bahnen so einschneiden kann, dass ich jeweils über 3 Befestigungen Tapezieren könnte ?????
Hat da jemand aus dem Forum einen Tipp für mich ?
Gruß, Curt
kubus
Auch wenn das Thema schon 1 Jahr alt ist und damals leider keine Antwort kam, würde ich es gerne noch mal versuchen.
Ich stehe nämlich gerade vor dem selben Problem und wäre für hilfreiche Tipps sehr dankbar!
Der Da
Der Da
naja einfach Bahn für bahn tapezieren und dann eben von unten nen sauberen Schnitt machen. Unter der Treppe dann die neue Bahn ansetzen.
Es wird ja danach noch gestrichen, damit kann man die Schnitte einigermaßen kaschieren. Ich würde aber eher zu einem Rollputz oder vielleicht sogar Flüssigrauhfaser greifen, bei solchen Konstruktionen.
Zuletzt aktualisiert 29.12.2024
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1450 Themen mit insgesamt 12835 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Treppenhaus tapezieren
1Neubau Innen verputzen oder gleich Malervlies? 11
2Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
3Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
4Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
5Gerade Treppe - warum? 14
6Rigips streichen mit/ohne Malervlies 23
7"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
8Raum unter Treppe nicht baubar 17
9Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
10Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
11Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
12Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
13Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
14LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
15Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
16Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
17Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
18Neu Tapezieren geht der Untergrund? 11
19Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
20Abschluss Treppe - Parkett 28
