Treppenstufen alle unterschiedlich hoch
4,80 Stern(e) 5 Votes
Jonas90
Vielen Dank für eure Antworten
ich habe in den Unterlagen gefunden, dass die Treppe mit 18,4 / 29,8 geplant war. Ich gehe davon aus, dass das bedeutet, dass die Höhe der Treppenstufen 18,4 im belegten Zustand betragen soll.
Daraus würde ja resultieren, dass ich bei der unteren Treppenstufe nach Plan 6 cm Höhe ausgleichen müsste. Richtig kann das ja nicht sein...
nordanney
Kräftige Höhenunterschiede hatte wir auch. Ist recht normal bei geschalten Treppen (egal ob Mangel oder nicht). Der Estrichleger macht das schnell passend - so kenne ich es, wenn nicht der Fliesenleger mit viel Kleber arbeitet.
hampshire
Das ist keine gute Arbeit. Frag mal wie es fertig sein soll - wenn es so bleiben soll, ist es ein Mangel.
Ich wüsst gar nicht, wo ich weiter vorn anfangen müsste, die Höhen zu korrigieren. Da ist ja jede Stufe betroffen, und das nicht gleichmäßig.
Mit einer Rutsche ohne Stufen wäre es einfacher
guckuck2
Geschalte Betontreppen schwanken immer ein wenig in den Höhen. Sie sind selten belagsfertig.
Die „erste Stufe“ mit 12cm ist gar keine Stufe, da fehlt ja noch der Bodensaufbau.
Die weiteren Stufen schwanken im Intervall 3cm, das gleicht der Fliesenleger aus.
Oben die 24cm müsste man nochmal sehen, was da genau passiert ist.
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 469 Themen mit insgesamt 4391 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Treppenstufen alle unterschiedlich hoch
1Wohnbereich mit Stufe 10
2Stufe zwischen Wohnzimmer und Küche-Essbereich 14
3Dach zu flach ausgeführt - Baufirma anerkennt den Mangel nicht 12
4Griffposition Fenster nicht mittig - Mangel? 51
5Zwischen Fensterscheiben hat es Klebstoff rausgedrückt - Mangel? 27
6Mangel?? Verklebter Fertigparkett klebt nicht überall?! 11
7Fliesenleger Kosten 200m² Neubau 42
8Sockel von Garage zieht Wasser - Mangel? 28
9Sollte der Markisenbauer hier nachbessern? - Ist das ein Mangel? 11
10Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
11Fliesenleger rausnehmen und selbst vergeben oder nicht? 19
12Fliesenleger Material selber bestellen - Fliesen 12
13Bewertung Maler- und Fliesenleger 11
14Badewanne falsch ausgerichtet - Mangel? 15
15Stufe vom Wohnzimmer auf Terrasse? 13
16Terrasse ebenerdig raus? Oder mit Stufe? 12
