Trinkwasser Wärmepumpe T300 Proxon Baujahr 2019 - Strombedarf
5,00 Stern(e) 5 Votes
RotorMotor
danke für eure Inputs und die Schätzung des Strombedarfs.
Wie soll ich dann das Warmwasser abrechnen in der Einliegerwohnung, wenn die Schätzung nicht eindeutig ist/ juristisch haltbar?
Ich habe lediglich einen Warmwasserzähler in m3. Wie kann ich mit dieser Angabe das Warmwasser dann abrechnen?
Da müsste man mal recherchieren.
Aber ein Lösung mit nur einem Zähler kann ich mir nicht vorstellen.
Man braucht bestimmt mindestens einen Stromzähler an der Wärmepumpe.
Und zwei Wasserzähler um dann die Anteile auszurechnen.
Oder einen getrennten Wärmemengenzähler.
Oder man einigt sich mit dem Mieter auf die Schätzung?
Aber was da rechtlich machbar ist kann ich wie gesagt nicht sagen.
Deitecher
Hallo, ich habe einen Warmwasserzähler (m3) der nur den Verbrauch der Einliegerwohnung misst. Mir ist nur nicht klar, für wieviel € ich das Warmwasser in Rechnung stellen darf, dass es juristisch auch haltbar ist..??
Fuchur
Du brauchst die Stromkosten, die für die WW-Bereitung entstanden sind und die Abnahmemengen aller angeschlossenen Verbraucher. Also mindestens mal einen Stromzähler und zwei Warmwasserzähler. Ganz weglassen würde ich das Thema Photovoltaik aber auch nicht, denn du kannst keine Kosten abrechnen, die dir durch die Photovoltaik gar nicht entstanden sind. Photovoltaik-Strom an Dritte entgeltlich abgeben, ist (soweit ich das im Kopf habe) ohnehin nicht zulässig bzw. nur unter einer Vielzahl von Rahmenbedingungen, Erneuerbare-Energien-Gesetz-Umlage u.a.
KarstenausNRW
Für dieses Jahr gar nichts, da Du keine juristisch haltbare Abrechnung erstellen kannst. Doof, aber nicht zu ändern. Rede mit dem Mieter - vielleicht könnt Ihr Euch ja einigen. Und für nächstes Jahr eine Pauschale vereinbaren. Kannst dann z.B. überschlägig so die Pauschale berechnen.
Im Forum Proxon (Zimmermann Lüftungs- und Wärmesysteme) gibt es 20 Themen mit insgesamt 293 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Trinkwasser Wärmepumpe T300 Proxon Baujahr 2019 - Strombedarf
1Neubau mit Einliegerwohnung: Photovoltaik - Strom - Heizung 16
2Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
3Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
4Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
5Berechnung einer Photovoltaik-Anlage bzgl. Wirtschaftlichkeit 11
6Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? 418
7Photovoltaik - Position auf dem Dach und Nur ein Zähler? 10
8Einfamilienhaus Freistehend am Hang mit Einliegerwohnung 25
9Photovoltaik Anlage: Wie viel kWp reichen bei einem Haus? 81
10Verbesserungsvorschläge Einfamilienhaus 137 qm GF mit Einliegerwohnung 68
11Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
12Finanzierung Einfamilienhaus 150 qm plus Einliegerwohnung im Keller 17
13Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung für aktuell 2 Erwachsene, Kinder geplant 24
14Bungalow mit Einliegerwohnung auf Grund in BY 16
15Neubau Einfamilienhaus mit Flüssiggas - auch ohne Photovoltaik oder Solar möglich? 24
16Einfamilienhaus mit oder ohne Einliegerwohnung 10
17Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher 20
18Einsparung Photovoltaik-Anlage, Speicher, Stromcloud 41
19Photovoltaik Anlage Ausrichtung 15
20Hausbau mit Einliegerwohnung finanziell realistisch? 29
