Trittschalldämmung für Laminat
4,70 Stern(e) 3 Votes
master2000
Hi,
was würdet ihr für eine Trittschalldämmung für einen Laminat Boden empfehlen?
Es sollte schon was hochwertiges sein, was auch wirklich den Trittschall in der unten liegenden Wohnung eindämmt.
Was gibt es da?
Krampmeier
Ich fand den "Silent CT" von Haro bei der Vorführung sehr beeindruckend. Das sind dünne Klebestreifen auf der Unterseite der Laminatplanken, mit denen das Laminat direkt auf den Estrich geklebt wird. Das Laminat lässt sich dann allerdings nicht mehr so einfach entfernen.
DReffects
DReffects
*Ausgrab*
Hast Du dich dann auch für den Silent CT Trittschallschutz entschieden? Wie ist die Langzeiterfahrung? Ich stehe gerade vor der gleichen Entscheidung...
Krampmeier
Hallo, wir haben uns letztlich doch für eine "normale" Trittschalldämmung entschieden, ca. 3mm dick, schwer, Aluminium-kaschiert. Sollte bei Fußbodenheizung besser sein.
Bei einem Einfamilienhaus mit Schlafzimmer im OG sollte man die Trittschalldämmung aber wohl ohnehin nicht überbewerten. Nachts sind eh alle im Bett, und auch mit dem Zeug, was wir nur verbaut haben, kommt der Luftschall von Türen etc. noch deutlicher durch als der Trittschall.
Kaspatoo
Kaspatoo
uns wurde in verschiedenen Läden mehrfach von Parador die 1,8mm Trittschalldämmung inkl. Dampfsperre empfohlen. Kostet ca. 3-4€/qm (2in1 spart einen Arbeitsgang zum Auslegen der Dampfsperre, wobei nur bei neuem Estrich notwendig, sonst egal laut Anbietern).
Alternativ gibt es auch Kork (eher schlecht bei Fußbodenheizung weil dämmender Stoff) oder Synthetikstoffunterlagen.
Zwischen den Dehnungsfugen von Raum zu Raum, direkt unter dem Türblatt, wurde dann Spritzkork empfohlen. Dieser geht durch alle Schichten bis auf den Estrich runter.
Im Forum Laminat gibt es 58 Themen mit insgesamt 429 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Trittschalldämmung für Laminat
1Welche Trittschalldämmung bei Fußbodenheizung? 15
2Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? 28
3Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
4Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
5Welcher Belag auf Fußbodenheizung 10
6Laminat - warum bei Verkäufern so unbeliebt? 43
7Qualität Trittschalldämmung 10
8Trittschalldämmung - Welche Werte sind bei Trittschall wichtig? 11
9Wasserschaden. Evtl. angebohrte Fußbodenheizung? 25
10Fußbodenheizung unter Dielen 50
11Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
12Stäbchenparkett rausreißen - Laminat rein 10
13Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? 36
14KFW55 Haus mit Fußbodenheizung... welcher Bodenbelag? 11
15Fußbodenheizung in Bodenplatte - Vor- und Nachteile? 15
16Geeigneter Bodenbelag, für Fußboden mit Fußbodenheizung 11
17Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
18Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? 19
19Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
20Estrich bestellt aber Nacharbeit erforderlich 20
