Trittschalldämmung - Welche Werte sind bei Trittschall wichtig?
4,80 Stern(e) 4 Votes
305er
305er
Hi,
wir haben für unser Haus uns jetzt Laminat bestellt.
Besorgen müssen wir noch die Trittschalldämmung sowie diese PE Folie (dampfdichte Folie)
Wir haben ne Warmwasser Fußbodenheizung in einem Zementestrich.
Worauf muss man bei der Trittschalldämmung achten?
Aufs Gewicht pro qm?
Auf die Gehschallreduzierung?
Trittschallreduzierung?
Wärmeeffizienz?
Alles?
Ich bin zumindest mal nicht von diesen Fliegengewichten von Trittschalldämmung überzeugt (Styroporfolie und so Sachen)
Haben jetzt schon Dämmungen gefunden mit 2,8 kg/m² , aber auch die Hälfte mit 1,4 kg/m²
Genauso schon ne Dämmung gefunden die 6€/m² kostet mit integrierter Dampffolie, Gehschallverbesserung von 46,8% und auch sonst ganz gute Eigenschaften.
Gleichzeitig kostet im gleichen Laden eine Dämmung ohne PE Folie integriert, mit viel weniger Gehschallreduzierung und weniger Gewicht pro m², 3€ mehr....
Wie kann sowas sein?
Also woran erkenne ich ne gute Trittschalldämmung?
Am Preis scheinbar nicht?!
Hoffe auf eure Empfehlung.
Gruss und Danke
KlaRa
KlaRa
Moderator
Hallo Fragesteller.
Daran, dass bisher keiner zu diesem Thema antwortete, vermutet man, dass eine Antwort auf diese Frage nicht leicht scheint. Aber das trifft tatsächlich nicht zu!
Richtig ist, dass sich die "richtige", damit funktionstüchtige Trittschalldämmung immer unterhalb der Lastenverteilungsschicht befindet, damit unter dem Estrich.
Das, was als sogenannte "Trittschallfolien" auf dem Markt ist, verdient meist diese Bezeichnung nicht. Solche Unterlagen sind eher ein "Knirschschutz", wenn sich zwischen den Laminat-Fußbodenelementen und Estrichoberfläche noch Sandkörnchen befinden. Die nach Norm vorgegebenen Werte für den Trittschall in Wohnräumen lässt sich durch folienartige Schichten nicht ernsthaft bewerkstelligen.
Die Trittschalldämmung unter dem Estrich, meist mind. 25mm dick, gewährleisten den Trittschallschutz im Hochbau.
Folien unter Laminatböden nicht.
Deswegen ist es eigentlich egal, welche Art der Unterlage Du da zukünftig wählst. Richtig helfen wird sie nicht (auch nicht beim Körperschall), aber schaden tut sie auch nicht!
Gruß: KlaRa
305er
305er
Hi, es gibt ja aber trotzdem Unterschiede, billige Folie ist dünn und wiegt nichts.
Teure Folie dick und richtig schwer.
Denke schon, dass man da nen Unterschied merkt
KlaRa
KlaRa
Moderator
Antwort:
Nein, das merkt man tatsächlich nicht.
Denn entscheidend ist die Gesamtmasse. Und die kann durch eine Folie, ob dick oder dünn, nur marginal im Gesamtaufbau eines Fußbodenbelages erhöht werden.
Vor Jahren wurde von mir ein System getestet, welches eine (schwere) Bautenschutzmatte aus kunstharzgebundenem Gummirecyclat über einen Trockenklebstoff rückseitig an Laminat-Fußbodenelementen arretierte.
Das funktionierte! Allerdings war der Preis für die Gummigranulatmatte bei stark sinkenden Preisen für Laminatfußböden auf dem Markt hinterher nicht mehr durchsetzbar.
sowela
Hallo KlaRa,
die Idee mit der Bautenschutzmatte hört sich interessant an. Ich hatte die gleiche Idee und habe auf der Suche nach Knoffhoff dazu bisher nur Deinen Beitrag zu diesem Thema gefunden.
Ich wollte direkt auf der Bautenschutzmatte entweder Vinyl oder Kiefer-Dielen schwimmend verlegen. Meinst Du, das funktioniert oder muss das zwingend verklebt werden? Muss darunter noch Trockenestrich?
Schöne Grüße
Sowela
KlaRa
KlaRa
Moderator
Hallo "Sowela".
Eine Trittschalldämmung ist im Regelfall nicht für die direkte Verlegung eines Oberbelages geeignet. Das liegt daran, dass Trittschalldämmmaterialien in sich schwingen müssen (um den Trittschall absorbieren zu können) und daher nicht die Festigkeit haben, hohe Punktlasten aufzunehmen.
Deswegen ist ein Fertigteilestrich aus Gipsfaserplatten, OSB oder Holzspanplatten als Verlegeuntergrund notwendig.
Das betrifft dünnschichtige PVC-Planken genauso wie Mehrschichtparkett (frühere Bezeichnung: Fertigparkett), da keine großen Biegemomente auf die Verriegelung (Nut/Feder) auftreffen dürfen!
Gruß: KlaRa
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 388 Themen mit insgesamt 3734 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Trittschalldämmung - Welche Werte sind bei Trittschall wichtig?
1Laminat - warum bei Verkäufern so unbeliebt? 43
2Qualität Trittschalldämmung 10
3Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? 28
4Welche Trittschalldämmung bei Fußbodenheizung? 15
5Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
6Aussparung im Estrich 5cm hoch - Wie wirds gemacht? 10
7Risse im Estrich. Problematisch? 25
8Laminat selber verlegen? 10
9Vorteil Parkettdiele gegenüber Laminat 25
10Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
11Estrich mit Goldsand 17
12Estrich Heizprogramm falsch eingestellt und Heizschlange gelöst 18
13Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
14Dürfen Fliesen auf frischen Estrich gelegt werden? 12
15Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
16Laminat auf Teppich verlegen 14
17Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
18Bodenplatte - Folie gegen aufsteigende Feuchtigkeit 15
19Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
20Billiges vs teures Laminat? Versiegelung bei .55 Vinyl? 15
