Türmaß ist kein Standard mehr? Habe ich falsch gemessen?
4,30 Stern(e) 3 Votes
garfunkel
Hallo
Ich möchte eine Türe tauschen. Die größten Maße sind 86x195,5 cm (also Außenmaß). Im Baumarkt gibt es solche Türen laut Internetseite wohl nicht. Es geht erst ab 88 los...
Hab ich falsch gemessen? Kann ja nicht sein wenn ich schon das größte maß genommen habe...
Will nicht extra den Baumarkt anfahren um nichts zu bekommen ggf. also gleich in ein Fachgeschäft in der Hoffnung ich bekomme da gleich eine passende.
Die Türe lässt sich nicht mehr schließen, daher muss es schneller gehen.
Will dabei dann auch gleich den Schallschutz und Wärmeschutz ins Treppenhaus verbessern.
Die Sicherheit die die Tür bietet ist mir "egal", also nicht wichtig.
Da Wohnungstüre ist die Optik auch erst mal "Nebensache", wenn es auch Holz sein sollte.
Wie viel Euro muss man also grob in eine gute Türe investieren?
So ein Anhaltspunkt würde mich interessieren.
Inc. Schloss, Scharnieren hab ich
HilfeHilfe
Na dann musst du Zarge mitkoofen. Wir mussten auch leider erfahren das die Scharniere nicht dem Standard entsprechen
garfunkel
Stell ich mir aber schwierig vor da die Zarge ne Stahlzarge ist die man nicht mal eben aus dem Mauerwerk lösen kann. Dazu wird das mögliche Maß dadurch ja auch nicht größer.
Kleiner wie meine jetzige Türe geht es wahrscheinlich noch weniger
cschiko
Also wenn das Türblatt als breitestes Maß 86cm aufweist, dann ist dies doch ein ganz normale Standardür oder irre ich mich da jetzt? Diese sind z.B. bei Herholz Türen im Normalfall eben 860x1985 mm. Oder welches Maß geben bei dir diese 860mm an? Wenn dies die Breite des Türblattes ist, dann ist dies ein Standardmaß und ich weiß nicht wonach du im Bauhaus geschaut hast. ;-)
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1299 Themen mit insgesamt 15030 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Türmaß ist kein Standard mehr? Habe ich falsch gemessen?
1Türen und Zargen von unterschiedlichen Shops? 24
2Fliesen - Baumarkt/Fachmarkt Unterschiede? 11
3IKEA PAX Fardal dreckige Türen Schmutzfänger 15
4Carport aus dem Baumarkt? 36
5Das leidige Thema viel benutzter Türen bei Küchenschränken 16
6Stumpfeinschlagende Türen - Anschlag links oder rechts!? 32
7Abstand zwischen Türen und Böden 25mm 17
8Unterschiede bei Fliesen aus dem Baumarkt oder Fliesenzentrum 44
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Luftspalt unter den Türen erforderlich? 27
10Stumpf einschlagende Türen, ungefähre Zusatzkosten? 10
11Parkett aus dem Baumarkt: Nutzschickt 2.5mm langfristig Sinnvoll? 11
12Dunkler Boden, helle Türen: beißt sich das? 29
13Türen: lichte Höhe 13
14Passen hohe Türen zu einer „normalen“ Raumhöhe? 20
15CPL Innentüren - Kantenausführung Anleimer Oberseite Türblatt 16
